Расчёт мешалки для ёмкости
Доброго вечера товарищи.:smile:
Решил тут интереса ради в солиде посчитать простенькую мешалку,для некого продукта, из условий дано:
Диаметр, высота, марка стали , мощность редуктора, плотность продукта и вязкость.
Подскажите пожалуйста, как корректно задать все условия, для верного расчёта на жёсткость и усталость...
набросок из головы для представления
Изменено пользователем Lesopil
1. Flow Simulation
В нескольких расчетах варьируем скорость вращения таким образом, чтобы произведение угловой скорости на момент сопротивления было равно заданной мощности.
Входные данные: вязкость, плотность продукта, мощность двигателя.
Выходные: угловая скорость, момент сопротивления, распределение давления по лопасти.
2. Simulation
Из FlowSimulation берем распределение давления на лопасть, угловую скорость. На выходе получаем напряжения и деформации. По значениям напряжений и S-N кривой для материала оцениваем усталость.
Входные: угловая скорость, распределение давления по лопасти, механические свойства материала, кривая Веллера
Выходные: деформации, напряжения, число циклов до разрушения.
В упражнениях к программам все это есть.
1 час назад, piden сказал:
1. Flow Simulation
2. Simulation
большое спасибо за ответ развёрнутый, с утра буду пробовать, результатом поделюсь)
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
