Nx3
minimix
Здрасьте!!!
Как в NX3 программировать или писать макросы
могет кто поможет и подскажет, или дайте ссылочку куда сунуться
нужно написать макрос по рисованию гипоциклоиды и далее сделать эквидистанту к ней со скруглением
Здрасьте!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Все очень просто
Tool->Macro->Start Record
Задаешь имя файла макроса
Долее просто делаешь вручную то что Тебе надо
Если Тебе надо в процессе выполнения задать какие-то данные
используешь User Entry
В конце даешь команду Stop Record
Все
Проиграть макро можно Playback
Хорошим стилем является первая команда переход в Gateway
Макросы также можно вешать на кнопки в menuscript
:clap_1:
А где про ето все можно почитать желательно на русском, буржуйский тоже подойдет?
Я сделал парочку они при выполнении ругаются и не доходят до конца, следовательно возникает вопрос: КАКИЕ ПРАВИЛА ПРИ НАПИСАНИИ МАКРОСА, КАК ЕГО РЕДАКТИРОВАТЬ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МАКРОС ОТ ЖУРНАЛА?
Заранее СПАСИБО!!!
:surrender:
:clap_1:
Заранее СПАСИБО!!!
:surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Так в документации об этом написано
Существует и английский и русский варианты
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1:
а где ее на русском взять, напишите пожалуйста :wallbash:
:clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
На форуме были ссылки
Не знаю правда есть ли работающие сейчас
Надо просто поискать
Размер файлов достаточно большой
:clap_1:
Заранее СПАСИБО!!!
:surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Там вообще все очень просто
Редактировать вручную их не надо хотя это возможно
Попробуйте решить методом тыка ряд простейших задач
1) Построить точку с координатами 0, 0, 0
(Испоьзуется только две команды в макросах Start record и Stop record)
2) Покрасить произвольный объект в синий цвет
(Дополнительно использовать команду User Entry)
Это значительно быстрее чем читать документацию
Тогда Вам станет понятней Ваша задача
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
    • Alexey8107
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
