Сохранить если файл модифицирован
Ростислав
Добрый день! Подскажите пожалуйста как прервать функцию сохранения файла .prt. То есть,  при вызове пользователем функции "Сохранения", если файл не модифицирован, атрибут файла "Дата изменения" не менялся(отменить сохранение).
Если программным путем, то есть такая функция:
extern "C" DllExport void ufput( char *param, int *returnCode, int rlen )
если в ней установить returnCode = 1, то сохранение прервется.
Еще надо будет прописать переменную типа:
set USER_FILE=d:\my.dll (в ней ф. ufput)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
