Анализ напряжений
ewrokirill
Всем привет! Народ, в чем может быть проблема - после создания детали на вкладке "Среды" кнопка "Анализ напряжений" не активна? На борту - Inverter Prof 2012
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
