Разделение грань тв. тела эскизом из нескольких контуров
Доброго времени суток!
Пытаюсь сделать как в солиде - разделить (split face) грань твердого тела эскизом, содержащем несколько кривых.
В солиде для этого была спец функция, кто-нить в курсе как это делается в инвенторе 2015? :)))
Заранее благодарен за помощь!
45 минут назад, Protos сказал:
Почти тот же самый Split.
19 часов назад, Ljo сказал:
Да! Но в моем случае программа позволяет выбирать для разделения не все элементы эскиза, а лишь один! Это значительно усложняет задачу. В случае, если элементов много, нужно делать сплит много раз. Это не есть гуд :)
31 минуту назад, Protos сказал:
Мы говорим о какой-то эфемерной вашей задаче... выложите для начала.
Кто мешает вам соединить эти элементы в один? Включайте сообразительность.
@Protos За один раз можно разделить только только одним контуром. Это ограничение Инвентора. Вы можете расстраиваться или возмущаться, но поделать с этим ничего нельзя.
29 минут назад, shilka сказал:
Есть ещё вариант функцией Emboss поиграться.
22 часа назад, shilka сказал:
Ничего, переживём :) В любом случае спасибо! Отрицательный результат - тоже результат, во всяком случае не буду больше тратить по пол дня на поиски...
21 час назад, Ljo сказал:
Это было бы слишком просто. Модель нужна для CFD - там emboss неприемлем :)
Изменено пользователем Protos
14 минуты назад, Protos сказал:
Так вы же не обозначили задачу полностью, потому я и ругался слегка, что гадать приходиться. Тогда конечно да, Contract for Difference - ещё и полное дерево построений попросят в оригинале. Я обычно прошу в контракте указывать нейтральный формат передачи.
В 9.3.2017 в 09:03, Ljo сказал:
Извиняюсь... легче было бы конечно скриншот выложить.
А что за контракт? :)
11 минуту назад, Protos сказал:
Скриншот чего выложить? Контракта? На это у меня есть запрет уже в моём трудовом контракте.
Касаемо передачи информации, есть приложения к контракту, где описаны форматы файлов проекта, структура директорий и рамки ключей для пароля архива. В чистом виде через облачные технологии заказчики не хотят проводить проекты. Диски и т.п. носители уже не актуальны.
49 минут назад, Ljo сказал:
Мне было лучше скриншот выложить, чтобы Вам было понятнее.
Мне было интересно что такое Сontract for Difference...
24 минуты назад, Protos сказал:
При НИОКР всплывают дополнительные расходы, кто их оплачивает? Даже материалы специфичные меняют свою стоимость в течении этих работ существенно, поэтому точную сумму не всегда можно заранее назвать без зависимости от волатильности. Но предпочитают заказчики чёткие цены на работы и т.п., а вот остальное по факту цен в закупочное время. Надеюсь, что пояснять не надо о том, что заранее не всё можно покупать по разным причинам. Такого рода контракты заключают с переменными условиями, тогда заказчик оплачивает дополнительные расходы, либо сэкономленные финансы возвращает. Но последнего я ни разу не встречал.
В 10.3.2017 в 13:31, Ljo сказал:
Спасибо!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
