КОМПАС В NX
Gesler
Под NX у них получается как такового решения нет. Все предлагается под отдельную разработку, а вот какова ее стоимость не известно. В этот комплекс войдет, вероятно, весь требуемый перечень стандартных изделий в виде шаблонов семейства деталей и модуля под NX, через интерфейс которого будет осуществляться выборка требуемых элементов для вставки. ИМХО дешевле выйдет создать собственные шаблоны и посредством стандартного менеджера крепежа выполнять вставку, а если доработать, то и полный пакет крепежа.
В 07.03.2017 в 14:33, Gesler сказал:
http://machinery.ascon.ru/software/tasks/items/?prcid=167&prpid=1184
У кого какие мысли?
Есть может быть уже опыт внедрения?
Не знаком со справочником стандартных изделий от Аскон, он действительно того стоит? Есть тот же Интермех со своим Cadmech'ом, который в целом решает аналогичные задачи, но не кастомно, а из коробки (в т. ч. и расстановка крепежа, подшипников и прочих стандартных изделий) и все это уже в базе, как говорится - без напильников и плясок.
Изменено пользователем Lockdain
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
