Физическая динамика подсборки в сборке
Доброго всем дня... :doh:
Подскажите, у меня имеется сборка механизма редуктора со вращающимися шестернями и валами... В контексте данной сборки симуляция вращаюшийся двигатель и физическая динамика в сопряжениях работает прекрасно.... :bleh:
Но когда я вставляю эту подсборку в сборку (собираю редуктор с муфтой и двигателем и др. механизмами) симуляция и физ. динамика больше не работает. Освобождение подсборки не помогает. :g:
Вопрос: Как можно завращать детали... видимо здесь есть какая-то хитрость... :wallbash:
Но когда я вставляю эту подсборку в сборку...
<{POST_SNAPBACK}>
Точно не знаю, но вроде как подсборки в симуляции участвовать не могут, поэтому собирай все детали в одной сборке.
Поищи по форуму, вроде как были уже схожие темы.
В сборке в свойствах нужной тебе подсборки нужно поставить галочку решить "свободно"... вроде.
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно, и не должна работать: в сборке подсборка является единым компонентом. Чтоб заново закрутить щестерни, нужно сделать "Разбить узел" и сопрячь разбитые компоненты как надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Как же так? Получается я разбиваю сборку редуктора в общем механизме...
Редуктор рассыпается на составляющие - шпонки, винты, болты, шестерни, колеса и все такое, а сборка я так понимаю перестает существовать... Тогда это никак не вяжется с самими принципами построения механизмов, ведь потом с этой сборки потребуется сделать чертежи...
Неувязочка получается.... :clap_1:
PS. Понимаю, что данный вопрос надо задавать господам из SW...
Эта неувязочка меня тоже всегда убивает, :thumbdown: но самое печальное, что это не единственная неувязочка. Изменено пользователем Mold 2005
Неувязка? Вроде нет. Компоновочная работоспособность редуктора (в пределах компетенции Физ. динамики, кстати - пределах небольших, поскольку она является начальным инструментом кинематического анализа) проверяется в его собственной сборке. А такая же работоспособность общей сборки может быть проверена и без "живых" шестеренок (даже, пожалуй, вообще без них).
Самое главное, что хотелось бы высказать в этом контексте. Кто говорит, что ПРОВЕРОЧНЫЕ СБОРКИ при наших методах проектирования ИДЕНТИЧНЫ финальной сборке, с которой генерим чертежи????????? Почему для КосмосВоркса или Моушена мы сборку пересохраняем и затем готовим к анализу, а здесь нет? Кстати, SW здесь ни при чем. Примерно также (в той или иной степени) обстоят дела во всех вменяемых системах.
Вообще, по-моему, самый лучший выход из данной ситуации - это использовать CosmosMotion, который прекрасно справляется с кинематическим анализом механизма и позволяет моделировать движение в подсборках...
To: Knight of Truth , а где про этот моушен можно по-русски почитать. У меня СВ2004 и Космоса к нему.
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще, я считаю, что по настоящему дееспособный Motion, по спектру выполяемых задач, начинается только с 2005-й версии, хотя моделирование в подсборках возможно уже с 2004-го.
А CosmosMotion я изучал с английским хелпом, читал, переводил и вперед. Там очень доходчивые упражнения (tutorial) с моделями сборок, так что можете начать с них...
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
