Импорт программы в G-кодах в NX
Ug_user
Добрый день! На днях пришлось столкнуться со следующей задачкой - потребовалось восстановить в NX CAM-операцию по присланной управляющей программе со станка, в G-кодах. Для чего потребовалось - не спрашивайте.
Есл бы был CLS - нет проблем, в NX импортируется на раз-два-три, но CLS нет.
Попробовали быстренько прогнать программу в VERICUT c параллельной генерацией APT-файла, и как-то не срослось - VERICUT генерил APT в машинных координатах станка, не видел подах, все в G0. Оставили эту затею.
У меня был готов самопальный "парсер"-читатель G-кода. В общем случае не всегда в строке есть XYZBCF, поэтому не просто fscanf запускаешь и все. Программа 5-осевая, в режиме TCP, поэтому XYZ взял напрямую из программы, а компоненты IJK восстановил из углов В и С.
В NX операция MILL_USER, для куражу и для того, чтоб виднее были отдельные перемещения - по очереди менял тип движения на все возможные, типа:
switch (cut_type)
     case 0: motion_ptr->type = UF_PATH_MOTION_TYPE_APPROACH;  break;
     case 1: motion_ptr->type = UF_PATH_MOTION_TYPE_APPROACH;  break;
     case 2: motion_ptr->type = UF_PATH_MOTION_TYPE_ENGAGE;    break;
     case 3: motion_ptr->type = UF_PATH_MOTION_TYPE_CUT;      break;
     case 4: motion_ptr->type = UF_PATH_MOTION_TYPE_CUT;       break;
     case 5: motion_ptr->type = UF_PATH_MOTION_TYPE_RETRACT;   break;
     case 6: motion_ptr->type = UF_PATH_MOTION_TYPE_DEPARTURE; break;
     case 7: motion_ptr->type = UF_PATH_MOTION_TYPE_STEPOVER;  break;
Вот что получилось:
Если я правильно понимаю - программа с координатами XYZ и углами ВС. И если станок будет схемы АС - читалку нужно будет переделать?
Забавно, конечно.. Как вариант для переброски программ на станок другой схемы, другой ЧПУ и т.п.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
