Высокие напряжения в цанге
2 часа назад, Jettro сказал:
Так и есть. Уже при 2% примерно напряжения близки к пределу прочности.
ну с другой то стороны спешка - враг любого дела. И нормативы тоже должны быть адекватные.
Не стал я его выкладывать)) Зажимная деталька погнулась сильно, тоже с пластикой. Так что в такой цанге 6 мм диаметром детальку зажимать нельзя, максимум 5,5))
Правило 10 секунд=) Про нормативы.
Кстати, насчет наших результатов испытаний для материала не знаю. В забугорских пишут обычно скорость нагрузки(для пластиков точно) и если повезет даже несколько скоростей.
13 minutes ago, ALF007 said:
Назовите мне 1 ИДЕАЛЬНО упругий материал, пожалуйста.
Абсолютно любой материал тв. тела. Зависит от того, насколько нагружать его. Если форма после нагружения вернулась к первоначальной = при данных условиях нагружения можно считать его идеально упругим.
8 минут назад, piden сказал:
Ключевое слово "вернулась к первоначальной" Мы меряем изменения внешней формы, не изменение внутренней структуры. Да и точность наших измерений желает быть лучше. Про нас я имею ввиду человечество в целом.
"Можно считать" - Землю в 0 приближении тоже можно считать плоской=)
6 минут назад, Jettro сказал:
Какое такое? ))
При стат испытаниях самолета есть правило такое неписанное. Если конструкция выдерживает 10 секунд(но не 100% что 10. в зависимости от стат зала =) ). то все хорошо. Считается лично испытателем как шутил наш завкаф=)
Изменено пользователем ALF007
К чему эта священная война? Вы хотите доказать, что используемые при расчетах модели не обладают абсолютной точностью? На то они и модели. У каждой есть границы применимости. И раз вы расчетами занимаетесь, не мне вам эти азбучные истины рассказывать.
Хмм.. Да, для многих задач ее вполне можно считать плоской. КО.
40 minutes ago, ALF007 said:
При стат испытаниях самолета есть правило такое неписанное.  Если конструкция выдерживает 10 секунд(...). то все хорошо.
Это неписанное правило позволяет значительно ускорить усталостные испытания :wink:
Изменено пользователем piden
5 минут назад, piden сказал:
Я к тому и веду что модели наши не точны. Все пластично, все меняется=)
6 минут назад, piden сказал:
Стат испытания проводятся отдельно, на второй машине. Так что к сожалению не ускорят.
У вас и линейка не точная на столе. И компьютер не точно считает. И время вокруг искривляется. Но как-то ж обходитесь.
Это была ирония)
2 минуты назад, piden сказал:
Это была ирония)
Не сразу выехал.
Только запас только хардкор. Запас определяет область нашего незнания=)
Речь не об этом. Если, грубо говоря, разница между посчитанным результатом и полученным экспериментально будет на уровне погрешности измерений при эксперименте, то, скорее всего любой, кроме @ALF007 , признает такие расчетные методы и модели достаточно точными.
Достаточно точными для данных задач.
Вы так и не поняли куда я вел.
Дело в цанге. Все дело в цанге. "Нельзя допускать пластических деформаций". "В заданной точности пластику не учитываем". =) Как то не очень все это звучит.
Да. Понять это было не просто.
Признаю, я и сейчас мысль не улавливаю. Вы против того, чтобы использовать только идеально упругую модель материала при расчете?
Только что, piden сказал:
Я за адекватность. Если маленькая область ушла в пластику в цанге - это не сильно страшного.
Если мы НЕ говорим про многомиллионные циклы нагружения - то не поломается. Вот к чему я веду. И, да я не особо верю в идеально упругую модель. P/F=6 = только в 0 приближении. А не когда уже есть конструкция.
Вот к чему я веду.
Честно говоря, по-прежнему не понял, к чему вы ведете. Но может дело во мне..
4 minutes ago, ALF007 said:
P/F=6
Вот про это тоже не понял.
А я верю, всей черной душой) Регулярно подношу ей дары и закладываю жертвы. Но применяю только когда считаю нужным.
22 минуты назад, piden сказал:
Пы на Фы равно шестерке.
Напряжение растяжения для стержня.
Это философский вопрос. Не будем усугублять дискуссию.
Вопрос мировоззрения. Как по мне, нужно использовать максимально точную модель. Учет пластика - одно из этих уточнений. Такие "мелочи" дают более объективную и приближенную к реальности картину. Для этого расчеты и делаются - предугадать или описать реальный процесс и изменить его в нужное русло.
Так и с цангой, хотим мы или нет, под нагрузкой будет пластика. Если есть возможность почему ее не учесть? тем более можно кривую(по тем данным что есть) апроксимировать функцией. Подобрать максимально точную в нужной нам области.
Спасибо. Так на много понятнее!
На всякий спрошу. Что такое Пы и что такое Фы?
"Мы" здесь лишнее)
В моем мире все просто) Если я не хочу, чтобы при нагружении в цанге появлялась пластика, я спроектирую цангу .... так, чтобы при нагружении в ней не появлялась пластика! И при расчетах буду использовать упругую модель.
Можно рассуждать и так. А можно иначе: "пластики нету, зачем гонять нелинейную модель с кучей итераций, если результат не отличается от линейной".
А если есть пластика, но на точке "предел текучести"? Маленькая такая пластичка. И остаточные деформации всего 0,095%. Можно так? Ну можно же, а?
21 минуту назад, piden сказал:
Сила/Площадь сечения=)
Разные подходы. Минимум массы все дела.
13 минуты назад, Jettro сказал:
В моем мире для этого и учитывается пластика. Что бы сказать что область маленькая)))
Пластика не добавляет циклов если ее нет(если через таблицу задавать) В солиде проверял. Как только доходит до области пластики, то добавляет по 1 итерации(циклу) учитывающую пластику. Но это для концентратора(полоса с отверстием). Как для контактного взаимодействия думаю будет добаляться больше - особенно на первых шагах.
Лично я разрешаю) Но можно созвать консилиум)
Она скорее всего от сетки будет зависеть)
В единицы измерения тоже веры нет? :sad:
Недавно, кстати, видос на эту тему видел. Сейчас попробую залить.
14 минуты назад, Jettro сказал:
4 минуты назад, piden сказал:
+1)
