Высокие напряжения в цанге
Работаю с пластиками в основном и 0.02 деформации для пластиков(моей рабочей группой) это только начало деформирования)
Только что, ALF007 сказал:
Попробую 0.002. Похоже на правду :smile:
Сразу вот так
И вот так
И сетка пока грубая
Вот так. Часть деформаций упругая, часть пластичная. Зазор у деформированной формы после снятия нагрузки с 6 мм уменьшился до 5,8 мм.
Максимальное напряжение 241 МПа
Изменено пользователем Jettro
1 минуту назад, ALF007 сказал:
Мне кажется там тоже не все хорошо
А почему тоже?
Сетка грубая, прикидочная
Пока все похоже на правду. Для данной модели деформирования тела. Попробуйте побить мельче и глянуть что да как там.
@Jettro Это с билинейной моделью?
Изменено пользователем kolo666
Только что, kolo666 сказал:
Совсем не обязательно.
Как найти точку без деформации?)
2 часа назад, ALF007 сказал:
Имеете в виду Ultimate Strength ?
Может у латуни как то подругому, не приходилось искать... но например для стали для этого достаточно заглянуть в марочник..
@ALF007 Вообще, для определения этой кривой (билинейная модель) необходимо знать лишь напряжение текучести и модуль пластичности материала. Не знаю как в симулейшоне, но например в настране эти параметры задаются в явном виде.
@Jettro Может быть очень полезным)
В 07.03.2017 в 16:11, kolo666 сказал:
Да. График на одном из последних вложений. Только первая точка - предел текучести.
@kolo666 , модуль пластичности не всегда указан. Как и деформация разрушения. В любом случае для построение билинейной модели нам нужно знать 2 точки)
Я брал как 0,2;390 при пределе прочности 412 МПа. Условно деформация начала разрушения.:g: Из головы то есть.
Ну есть кой-какие. :smile:
Предел текучести, МПа - 176;
Предел прочности, МПа - 412;
Относительное удлинение после разрыва, % - 41;
Модуль упругости, ГПа - 102,9;
Модуль сдвига, ГПа - 0,36;
Коэффициент Пуассона - 0,36;
тогда билинейная модель думаю будет идеальна) а все данные для нее есть)
Это от балды что ли?)) тогда плохо( Попробуйте найти на подобный материал какие то. Тогда лучше считать идеально пластические - в запас будут по остаточным деформациям, которые вас больше всего интересуют
Изменено пользователем ALF007
