Высокие напряжения в цанге
А марка латуни какая? Почему спросил насчет стали - слишком уж упругий материал судя по картинкам. Кстати, в основном латунь достаточно пластичный материал, там влияние пластики будет сильным.
Задается в свойствах материала/таблицы. Вроде там. Таблица полной деформации. В этом отличие солида - что не нужно пластику высчитывать.
Изменено пользователем ALF007
@ALF007 именно. Потому что был выставлен тип модели материала линейный упругий изотропный, соответственно не была определена кривая напряжения-деформации. И расчетный модуль гнал его просто по прямой до предела текучести и всё. Сейчас пытаюсь найти таблицу графика хоть для какой-то латуни.
Только что, Jettro сказал:
Я знаю что такое упругая задача=)=). Попробуйте для начала идеально пластический материал использовать:
До предела текучести линейный, после чистая пластика.
Что то я теперь вообще перестал въезжать в ситуацию. Модель материала - пластика по Мизесу. Кривая напряжения-деформации не определена. Показывает примечание - максимальное напряжение 240 МПа.
По факту что имеется - "пустая цанга" сломана. Сейчас зажимаемую деталь воткну.
Изменено пользователем Jettro
Судя по картинке, у вас ушла часть в пластику. а теперь попробуйте разгрузить и посмотреть остаточные деформации.
4 минуты назад, ALF007 сказал:
А почему в пластику, если достигнут предел текучести?
Материал уже в области ДЕ, то есть начал разрушаться, разве нет?
Критерий Мизеса насколько я знаю работает только в области 0-Д. Дальше уже нет. Но это не факт. Посмотрите деформации - если они больше чем деформации разрушения при этом эта область работает в растяжение то да - вероятней всего разрушиться. Попробуйте нагрузить/разгрузить вашу цангу и посмотреть остаточные деформации
2 минуты назад, ALF007 сказал:
Каким образом сделать это в Солиде?
График нагрузки?
Сейчас кстати скину результат с деталью. Модель та же - нелинейная статика, материал - пластика по Мизесу. График напряжение-деформация пуст.
Да график нагрузки. Как высчитуется пластика по критерию Мизеса это черный ящик. Таким образом вы определите есть ли пластика или нет для данного расчета.
Были бы данные по материалу - табличкой задали и не парились бы. А так ХЗ. попробуйте идеально пластический таблично задать. по таким точкам:
0;0
0.02; предел текучести
100; предел текучести
Эти данные у вас есть.
При нашем Инпуте это максимально что мы можем вытянуть.
И при таком расчете можно считать только нагрузку.
4 часа назад, Jettro сказал:
Судя по всему у Вас идеально пластическая модель материала, поэтому напряжения выше предела текучести в модели Вы не увидите..правильно Вам посоветовали, смотрите деформации.. и уже отталкивайтесь от них.
Либо используйте билинейную модель материала, она будет очень кстати для латуни:
Изменено пользователем kolo666
@kolo666 @ALF007 Для пробы. Остаточная деформация на модели материала - пластичный по Мизесу.
Получается график напряжения-деформации и начинается с предела текучести. Нет необходимости задавать точку 0;0. То есть первая точка графика и есть предел текучести, до нее материал ведет себя как идеально упругий, правильно я понимаю?
А, да, для данного материала предел текучести табличный из настроек материала(не из графика) 282,69 МПа.
Только что, ALF007 сказал:
Похоже на правду. Попробуйте на вашей модели.
Но единственное, я думаю следует задать график как предложил @kolo666. Счас попробую.
14 часа назад, kolo666 сказал:
Собственно первый график и есть идеально пластичный материал про который я вам вчера говорил.
***Были бы данные по материалу - табличкой задали и не парились бы. А так ХЗ. попробуйте идеально пластический таблично задать. по таким точкам:
0;0
Эти данные у вас есть.***
Второй график если есть у вас деформация разрушения.
Да. Только получается точку 0;0 не нужно задавать. До нее материал ведет себя линейно. Так? :g:
Материал ведет себя линейно до "" 0.02; предел текучести "" после этого начинается идеальная пластика( полная деформация = 0.02(упругой) + пластика). При этом в зоне пластичности не будут расти напряжения.
Во втором варианте(билинейная модель) - везде будет упругая составляющая - отсюда и рост напряжений.
Точка 0.02 определяется модулем упругости? Тангенс угла наклона. Или она константна для всех видов материала?
Деформация предела текучести/предела упругости.
ой блин. смотрю что то блин не то. не 0.02 а 0.002. Порядочек потерял. Извиняюсь)
То есть для Солида предел текучести и предел упругости равны?
11 минуту назад, ALF007 сказал:
Ничего страшного. Скоро покажу результат.
