Высокие напряжения в цанге
Работаю с пластиками в основном и 0.02 деформации для пластиков(моей рабочей группой) это только начало деформирования)
Только что, ALF007 сказал:
Попробую 0.002. Похоже на правду :smile:
Сразу вот так
И вот так
И сетка пока грубая
Вот так. Часть деформаций упругая, часть пластичная. Зазор у деформированной формы после снятия нагрузки с 6 мм уменьшился до 5,8 мм.
Максимальное напряжение 241 МПа
Изменено пользователем Jettro
1 минуту назад, ALF007 сказал:
Мне кажется там тоже не все хорошо
А почему тоже?
Сетка грубая, прикидочная
Пока все похоже на правду. Для данной модели деформирования тела. Попробуйте побить мельче и глянуть что да как там.
@Jettro Это с билинейной моделью?
Изменено пользователем kolo666
Только что, kolo666 сказал:
Совсем не обязательно.
Как найти точку без деформации?)
2 часа назад, ALF007 сказал:
Имеете в виду Ultimate Strength ?
Может у латуни как то подругому, не приходилось искать... но например для стали для этого достаточно заглянуть в марочник..
@ALF007 Вообще, для определения этой кривой (билинейная модель) необходимо знать лишь напряжение текучести и модуль пластичности материала. Не знаю как в симулейшоне, но например в настране эти параметры задаются в явном виде.
@Jettro Может быть очень полезным)
В 07.03.2017 в 16:11, kolo666 сказал:
Да. График на одном из последних вложений. Только первая точка - предел текучести.
@kolo666 , модуль пластичности не всегда указан. Как и деформация разрушения. В любом случае для построение билинейной модели нам нужно знать 2 точки)
Я брал как 0,2;390 при пределе прочности 412 МПа. Условно деформация начала разрушения.:g: Из головы то есть.
Ну есть кой-какие. :smile:
Предел текучести, МПа - 176;
Предел прочности, МПа - 412;
Относительное удлинение после разрыва, % - 41;
Модуль упругости, ГПа - 102,9;
Модуль сдвига, ГПа - 0,36;
Коэффициент Пуассона - 0,36;
тогда билинейная модель думаю будет идеальна) а все данные для нее есть)
Это от балды что ли?)) тогда плохо( Попробуйте найти на подобный материал какие то. Тогда лучше считать идеально пластические - в запас будут по остаточным деформациям, которые вас больше всего интересуют
Изменено пользователем ALF007
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
