Высокие напряжения в цанге
Именно так. Просто я теперь уже прикидываю, чтобы она еще и не ломалась пустая при закручивании гайки.
Изменено пользователем Jettro
15 minutes ago, piden said:
А задача стоит "сделать цангу для зажатия детали диаметром 6мм" ?
14 minutes ago, Jettro said:
Именно так.
Только не рассказывай никому, что для этого целое исследование замутил :wink:
Изменено пользователем piden
10 минут назад, piden сказал:
Да упаси бог. Я буду токаря с фрезеровщиком и мастера производства шантажировать. Скажу "ребята, точить только так, а то швах:no_1::bleh: И почему не скажу. Вот интересно, как они будут эти прорези делать, если даже фрезы такой нету))
И все это за то, что просто купить не могут цангу, едрить их туды. Пускай тогда покупают фрезу :wallbash:
Мда, я ж забыл про термическое исследование... Я им щас еще и допусков насыплю килограмм.
3 minutes ago, Jettro said:
Скажу "ребята, точить только так, а то швах:no_1::bleh: Вот интересно, как они будут эти прорези делать, если даже фрезы такой нету))
Лобзиком. Или ножовкой)
Вот так вот)))
@piden Так теперь 4 прорези у вас?))
5 часов назад, Jettro сказал:
Включены большие перемещения
Т.е. у вас расчет - статический. Но т.к. гайка двигается на цангу, то расчет лучше сделать нелинейный. Появится время. При этом напряжения снизятся значительно, вангую.
Сделать можно быстро - создайте новое упражнение, тип - нелинейный. И все нагрузки, закрепления и материалы прямо с дерева старого упражнения перетягайте мышью в новое. И расчет.
@jtok Сейчас попробую и так, спасибо, после варианта с четырьмя прорезями.
И, кстати, я думал использовать модуль нелинейной динамики после, но так как в данном случае конечная картина НДС дает такие высокие напряжения на пустой цанге, соответственно изменение напряжений во времени пока не так важно. Сейчас хочется чтобы она не сломалась просто, а потом уже можно проверить не сломается ли она при завинчивании. Вот как то так :g:
9 часов назад, Jettro сказал:
Задайте пластичность в таком случае.
Изменено пользователем kolo666
@kolo666 А не подскажете ли, уважаемый, каким образом задать пластичность в Солиде? Какую таблицу править в материалах?
Вот такой результат на цанге с четырьмя прорезями. Сейчас сделаю нелинейный анализ предыдущего варианта и анализ с зажимной деталью.
Как по вашему, уважаемый @piden , картина НДС(а именно величина напряжений) соответствует реальной? Или необходимо настроить материал может быть?
Я не  @piden, но для упругой задачи более менее. Думаю в нелинейной постановке пластика в концентраторах - в остальных немного снизятся. Судя по НДС - на 10-15%, где ниже 250 МПа. Выложите, пожалуйста, скрин с пластикой. Интересно же, какой я синоптик, что бы прогнозы делать=)))
Хм, непонятно, почему нельзя задать контакт "Виртуальная стенка" для нелинейной статической постановки? Не подскажите @ALF007 ? Пока посчитаю без него.
Можете диаграмму показать и распределение деформаций(полных) в пластической и не пластической постановке. Что то напряжения не сильно снизились. Или хоть марку стали.
Соответствует реальной)
Только кроме нелинейного расчета нужно еще и свойства материала нелинейными выставить) А то судя по картинке, они линейными и остались.
Как это сделать в св - пока не знаю.
Только что, ALF007 сказал:
Марка стали - латунь :smile: Видимо не настроен материал у меня, сейчас разберусь и скину результаты
1 минуту назад, piden сказал:
Сейчас как раз хелп читаю по Симулейшн
@piden лови
Цанга3.x_t
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
