Высокие напряжения в цанге
Работаю с пластиками в основном и 0.02 деформации для пластиков(моей рабочей группой) это только начало деформирования)
Только что, ALF007 сказал:
Попробую 0.002. Похоже на правду :smile:
Сразу вот так
И вот так
И сетка пока грубая
Вот так. Часть деформаций упругая, часть пластичная. Зазор у деформированной формы после снятия нагрузки с 6 мм уменьшился до 5,8 мм.
Максимальное напряжение 241 МПа
Изменено пользователем Jettro
1 минуту назад, ALF007 сказал:
Мне кажется там тоже не все хорошо
А почему тоже?
Сетка грубая, прикидочная
Пока все похоже на правду. Для данной модели деформирования тела. Попробуйте побить мельче и глянуть что да как там.
@Jettro Это с билинейной моделью?
Изменено пользователем kolo666
Только что, kolo666 сказал:
Совсем не обязательно.
Как найти точку без деформации?)
2 часа назад, ALF007 сказал:
Имеете в виду Ultimate Strength ?
Может у латуни как то подругому, не приходилось искать... но например для стали для этого достаточно заглянуть в марочник..
@ALF007 Вообще, для определения этой кривой (билинейная модель) необходимо знать лишь напряжение текучести и модуль пластичности материала. Не знаю как в симулейшоне, но например в настране эти параметры задаются в явном виде.
@Jettro Может быть очень полезным)
В 07.03.2017 в 16:11, kolo666 сказал:
Да. График на одном из последних вложений. Только первая точка - предел текучести.
@kolo666 , модуль пластичности не всегда указан. Как и деформация разрушения. В любом случае для построение билинейной модели нам нужно знать 2 точки)
Я брал как 0,2;390 при пределе прочности 412 МПа. Условно деформация начала разрушения.:g: Из головы то есть.
Ну есть кой-какие. :smile:
Предел текучести, МПа - 176;
Предел прочности, МПа - 412;
Относительное удлинение после разрыва, % - 41;
Модуль упругости, ГПа - 102,9;
Модуль сдвига, ГПа - 0,36;
Коэффициент Пуассона - 0,36;
тогда билинейная модель думаю будет идеальна) а все данные для нее есть)
Это от балды что ли?)) тогда плохо( Попробуйте найти на подобный материал какие то. Тогда лучше считать идеально пластические - в запас будут по остаточным деформациям, которые вас больше всего интересуют
Изменено пользователем ALF007
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
