Высокие напряжения в цанге
Доброго утра, уважаемые!
Считаю цанговый зажим. Гайка накручивается на саму цангу и деформирует наконечник, который зажимает щуп. Никак не могу понять, почему такие высокие напряжения возникают при расчете. Включены большие перемещения, схема нагружения и результат в прилепленных файлах. Схема упрощенная, вращение не задано, да и незачем его задавать я думаю. Детали латунные. Подскажите по схеме нагружения, где-то я что-то упустил?
Сетку покажи. А то что-то в симметричной детали напряжения не очень симметричные...
Если требовалось оценить напряжения в цанге, то можно было не контактную задачу решать, а взять четверть или даже восьмую часть цанги и переместить кончик лепестка на заданную величину в радиальном направлении.
Вы считаете в физически линейной постановке? Потому что если да(без диаграммы деформирования латуни) - то это упругие напряжения, которые в данной постановке будут высокими. А задачи с натягом в основном пластические.
Пока писал, ответ добавили. =) Да еще и сетка как причина.
Обычно цанги и предназначены для работы в упругой области. Чтобы можно было их больше одного раза использовать :wink:
Только что, piden сказал:
Да, но пластика все равно присутствует) После 10-20 зажимов думаю зажиматься гораздо проще будет=)
а в расчете такой задаче с крутыми геометрическими концентраторами - так и подавно. Поэтому и напряжения так растут. Так бы по факту кусочек ушел в пластику и в окружающей зоне таких космических напряжений не было.
Вот такая
17 минут назад, ALF007 сказал:
Ну натяг не натяг, а там где проставлен диаметр по сути резьба. Только в расчете это не учитывается, так как незачем. Также натяга, как такового нет и на гранях наконечника, так как есть центральный зазор. Соответственно постановка линейная - деформация наконечника без пластики. Но по сути я вас понял, достаточно потекшей области чтобы основные напряжения упали.
Хм... а может быть все таки выставить зазор между гайкой и цангой там где диаметр? Условия контакта там -  поверхность+поверхность без трения
29 минут назад, piden сказал:
Да, она должна быть многоразовая. :smile: И в дальнейшем хочу посчитать, какие напряжения она вызовет в зажимаемой детали, после нескольких циклов загружения.
По мне так сетка крупная. Я бы измельчил в области радиуса разреза по крайней мере 4-5 элементов для параболических тетраэдров и 10-12 для линейных.
И на бортике после конуса тоже несколько элементов на сторону.
И нежелательно острые углы, особенно для линейных.
А так вроде все норм.
Попробуйте.
Симметрию не получится использовать?
37 минут назад, piden сказал:
Сразу не увидел, спасибо. Но думается напряжения в гайке тоже роль могут играть.
По поводу пластики - она присутсвует в любой деформации. Даже в упругой области. Упругость - это упрощение, которое сделали для простоты расчетов. Сейчас меня яйцами будут кидать)))
Только что, ALF007 сказал:
Попробуйте.
Спасибо, сейчас попробую. А задача симметричная, грани я отметил на первом вложении. Вы ведь об этом?
В этой цанге только 2 лепестка? Верхний и нижний?
2 minutes ago, Jettro said:
Да, только верхний и нижний
Это реальная конструкция или из головы / салфетки взята? Можете размеры привести. А, есть, не заметил)
Изменено пользователем piden
Реальная почти)) Принцип взят с железной)) Сейчас пробую играть с зазором и диаметром отверстия в гайке. Увеличить плотность элементов по ребрам что то не вышло толком.
Интересно, какой именно принцип? "Взять и зажать" или понимание того, каким будет распределение напряжений в цанге?
Здесь и без расчета понятно, что напряжения будут дикими и назад скорее всего цанга не разогнется) Если затянуть до упора пустую цангу.
Представьте и сравните распределение напряжений на этих вариантах:
18 минут назад, piden сказал:
Вариант с концентратором я уже считал, только с круглым))) Напряжения снизились, но опять же в пустой цанге были выше предела текучести. Спасибо огромное за термин "пустая цанга", это и есть основной момент. Во-первых меня же интересует распределение напряжений в зажимаемой детали, выше писал. Во-вторых в цанге, но пустая то не интересует как раз.
Теперь схема ясна расчетная - установить в цангу зажимаемую деталь и решать контактную задачу трех тел. :clap_1:
Имелось ввиду "с разгружающим вырезом"? Только здесь он работает не столько в качестве разгрузки концентратора. Он уменьшает момент сопротивления сечения. На тот же угол лепесток будет изгибаться с меньшими напряжениями. И при контакте с гайкой изменится характер взаимодействия..
Ведь нам не нужно столько материала для соединения лепестка с основным телом цанги. Лепестки могут быть даже отдельными телами, как в патроне дрели / станка. В цанге они соединены только для того, чтобы лепестки не потерялись. И для упрощения изготовления самой цанги.
Сейчас запущу просчет с вырезом)) Интересно, можно ли им добиться допустимых напряжений в теле пустой цанги.
