Расчет швеллеров
Добрый день
пытаюсь усилить швеллер 8П работающий на изгиб
добавляю к нему швеллер 6,5П и пытаюсь посчитать
и расчет выдает что один швеллер выдерживает большую нагрузку
соотв, это я не правильно задаю параметры расчета или действительно ухудшаются условия нагружения
Изменено пользователем Spikard
Фиксированная заделка. Напряжения, которые получаются возле заделки, больше зависят от размера сетки, а не от величины нагрузки.
Рассчитай первый же швеллер, сделай сетку в два раза мельче в районе закрепления (в остальных местах можешь оставить прежний размер) и посмотришь на напряжения :biggrin:
Я знаю, какой вопрос ты хочешь задать. Но ответ пока не скажу)
Изменено пользователем piden
В общем, правда в том, что в SW Simulation нет адекватных ГУ, которые позволили бы смоделировать заделку без сингулярностей.
Есть Remote Load/Mass => Displacement (Direct Transfer), которое вроде как по названию то, но работает совершенно непонятно. По крайней мере у меня в SW2014)
Можно конечно добавить еще короткий кусок швеллера отдельной деталью и уже крепить его, а смотреть распределение напряжений и запасы только на интересующей нас детали. Exclude singularity regions по-солидовски)
29 минут назад, piden сказал:
Можно конечно добавить еще короткий кусок швеллера отдельной деталью и уже крепить его, а смотреть распределение напряжений и запасы только на интересующей нас детали.)
В SW есть почти всё, что нужно, я думаю. Твердыми телами нужно считать кронштейны, какие-то узлы, шип-пазы и прочие массивные вещи.
А швеллер нужно считать балочными элементами, и смотреть нужно не в сингулярности, а на напряжения, вызванные моментом, поперечной и продольной силой.
Показать содержимое
Hide
Ну это мое имхо, я просто ПГС закончил, а там не было сингулярностей, были только стержневые системы да балки с колонами.
И да, швеллер не держит
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
Ну, скажем, эту задачу вообще быстрее на листке прикинуть. Но я про сам подход. В других системах ведь можно смоделить поведение заделки как в классическом сопромате. А СВ :lamo:
10 минут назад, jtok сказал:
а отыто я не умею, подскажите пож, где задается расчет балки?
ЗЫ нашел где ставить галку для расчета балки, спасибо за подсказки
там нужно конкретно тело выбирать в расчете правой кнопкой - рассматривтаь как балку. Попробуйте 2 швеллера в одном эскизе прорисовать и протянуть. Или одним сечением в сварных конструкциях. Иначе могут быть проблемы=)))
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
