NX виснет во время работы.
Hamidof
Привет, форумчане. нужна ваша помощь. Установил NX 10 на ноутбук. Весь процесс шел плавно и без всяких ошибок. Однако, при открытии программы(отрытие занимает оочень много времени) и детали столкнулся с проблемой , что программа начинает зависать. Мне посоветовали обновить Java/ Так и сделал , но проблем осталась. Не могли бы Вы дать мне совет , что ни так. Спасибо )
@Hamidof я бы посоветовал выложить лог после запуска NX, но это только в том случае, если у вас NX купленный, а не скачанный с торрентов.
@Hamidof а параметры-то у ноута какие? Вдруг он там "бухгалтерский" какой...
@Bully Модель Acer i5-7200, Geforce GTX 950M 2ГБ, ОзУ 6гб,
@tmv Сейчас попробую .Отпишусь , после обновления.
Обновил драйверы. Спасибо за совет @tmv  , работает намного быстрее и не подвисает, как раньше.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
