Рамиль678
Чувааак! :rolleyes:
Есть такая волшебная штука, как... (туш, барабанная дробь, свет софитов скрещивается на пустом месте сцены) - Папки! :biggrin:
Делаются легко и непринуждённо офигенной вложенности!..
Как? Смотреть ПКМ на элементах списка "Добавить в новую папку".
Если у меня есть в 2012 сие - то в 2016 тоже найдётся. :rolleyes:
Возможный алгоритм работы таков: распихиваем судорожно всё нужное по папкам, а потом... Имеем возможность выбирать всё, что есть в папке (Кэп, да). :biggrin:
Номинирую на оскар СССР за спецэффекты :biggrin:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
