Рамиль678
Можно ли повторить выбор элементов из одной фичи в другой? или как конфигурировать удалить/сохранить тела? или же есть другие фичи,чтобы получилось по уму)
33 минуты назад, Рамиль678 сказал:
Если по уму, то есть другие фичи. Но можно конфигурировать выбор элементов или повторить удалить/сохранить тела....
Изменено пользователем Атан
Снова "супер советы" :biggrin:
52 минуты назад, Рамиль678 сказал:
25 минут назад, Атан сказал:
Кароч можно!
@Рамиль678 http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_fmdt_favorites.htm
Только что, streamdown сказал:
Это мягко говоря :smile:
Гениально!
Берем текст ТС
чпонькс!
тасуем слова
и ответ готов!
Hide
В 27.02.2017 в 16:26, streamdown сказал:
Кароч можно!
так мне нужны не элементы, а список выбранных тел. вот картинку приложил,чтобы популярно объяснить. там более куча тел. чтобы каждый раз не выбирать их,кликая мышью на каждое тело.
Изменено пользователем Рамиль678
а всётаки, если мышкой чуток потыкать в экран согласно совету... и всякие ПраваяКнопкаМыши понажимать и искать похожее...
не??
15 часов назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
не??
ну вот мне нужно повторить список тел допустим этих операций. и что дальше?
1 час назад, Рамиль678 сказал:
и что дальше?
Не возымели действие вышеозвученные сообщения с текстами. Предлагаю крайнюю версию совета: забить на SW и работать в указанном в профиле - Компасе 3D. :smile:
1 час назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
предлагаю вам забить  на проектирование и идти в АНШЛАГ)
1 минуту назад, streamdown сказал:
@Рамиль678 нет :biggrin:
жря. по уровню юмора как раз такие там нужны)
  Показать содержимое
Когда вы поняли свою ошибку просто перевели стрелки на якобы мою неграмотность. хотя сами оказались не компетентны. но спасибо за попытку)оценил
@Рамиль678 я "понял свою ошибку" ?? :clap_1:
Вы задали вопрос и получили ответ именно на него. Если вы там что-то другое имели в виду или думали про другое а написали то что написали - ваша проблема. Если вы не поняли ответа и не попросили уточнения - ваша проблема.
И нет никакого юмора. Ну не получается у вас...ничего страшного. в Компас 3D наверняка такое тоже можно.
я принял во внимание ваш совет, перешел по ссылке  http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_fmdt_favorites.htm  и сделал также Скриншот 01-03-2017 081824.jpg
как можно наглядно заметить на картинке операции с нужным выбором мне тел добавились в часто используемые( как в справке, которые вы скинули) . дальше я спросил о алгоритме дальнейших действий,ибо ничего с этим сделать нельзя. это дает лишь быстрый доступ к операции. не? тогда извольте выложить свою мыслю,перед тем как выцеживать свой сарказм
Чем картинка из сообщения №8 не понравилась?
13 минуты назад, streamdown сказал:
хорошо, хоть вы и не замечаете разницу между советом и вашей картинкой. вот оба варианта. что дальше делать напишете или дальше будем играть в следователя?
@Рамиль678 чего вы от меня ещё хотите-то? Видео записать как сохранённым выбором пользоваться? Попросите Атан-а. Он тут давеча помогал одному мышкотыкателю.
28 минут назад, streamdown сказал:
ну крч. я понял. нужно сначала выбрать тела и добавить в список. потом уже в фичере указывать выбранный набор. а как вы мне советуете я понятия не имею. и вы,похоже, тоже. но спасибо. вы натолкнули меня на решение)
8 минут назад, Рамиль678 сказал:
и вы,похоже, тоже.
Вам слишком много в этой теме "кажется".
Аллилуйя! :biggrin:
Вот это-то и плохо. И ссылку на справку, и картинки. У вас не получается - виноваты советчики. Вы недопоняли - виноваты советчики. :sad:
46 минут назад, streamdown сказал:
Аллилуйя! :biggrin:
ссылка у вас совсем на другое. и ответили вы не на мой вопрос. а если на мой, то не так.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
