Пружина Simulation
dddhedhfdgjfkjfhkfhkfhkdhd
Здравствуйте. Для подъема-опускания балки в Simulation я использую пружину сжатия. При определенном угле подъема пружина полностью разжимается и далее начинает работать как пружина растяжения. Мне же для расчета необходимо добиться, чтобы после разжатия в  условный момент времени эта пружина как бы погашалась. Никак не могу понять, как это сделать. Заранее, спасибо)
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
