Как удалить меню "Выбрать соединенные грани"
eksodus
Уважаемые, помогите удалить/запретить использование меню "Выбрать соединенные грани".
Очень мешает данная функция, - при попытке выбора приходится постоянно приближать-отдалять модель,
ибо это дурацкое меню всплывает сразу под указателем мыши.
И чтобы не попасть в это меню приходится двигать модель каждый раз, а это достаточно неудобно.
SW2016.
Спасибо.
15 минут назад, eksodus сказал:
Очень мешает данная функция, - при попытке выбора приходится постоянно приближать-отдалять модель,...........
"Выбрать соединенные грани" - покажите эту опцию.
18 минут назад, Атан сказал:
при выборе граней это меню появляется
вот скрин -
и соответственно, закрывает своим меню выбор других граней.
В 2017 солиде справа появился крестик закрытия, наконец-то!
но, я пока работаю в 2016 версии, да и если перейду на 2017 - то тоже нужно отключить будет.
В справке солида есть только описание меню, и нет указания как удалить.
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/t_sel_conn_faces.htm
Изменено пользователем eksodus
9 часов назад, eksodus сказал:
Понятно.
Ну, это меню пропадает при щечке мыши, а также при отведении мыши от места выбора....
В 23.02.2017 в 19:03, Атан сказал:
мне хотелось бы чтобы это меню вообще не появлялось, ибо мешает очень
такое возможно ?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
