свойства жидкости в SW Flow Simulation
Detector
Есть ли возможность в Solidworks 2009 создать жидкости с необходимыми свойствами, либо изменять свойства существующих сред для расчетов в Flow Simulation? Если такая возможность есть, то как это сделать?
@piden в Engineering Database хранятся данные не только для твердотельных материалов, но и для жидкостей?
Все. Начиная от свойств жидкостей/газов, характеристик вентиляторов и вплоть до географических координат городов для расчета освещенности.
В 23.02.2017 в 01:16, Detector сказал:
Есть такая возможность.
Для этого необходимо задать вопрос в соответствующей ветке,
http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
и не плодить топики, а поискать тему через поисковик.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
