Solidworks Composer VS Кирилица
Dmitriy Babych
Добрый день!
Очень нужна Ваша помощь.
При импорте файла в Solidworks Composer 2017 нормально не отображается кириллица в названиях и свойствах файла. Из за этого нет нормальной возможности создать спецификацию  некоторые типы выносок детали.
Файл импортирую с SolidEdge ST8 через STEP.
Все данные на фото.
Если создал тему не в том разделе прошу извинить.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
