эвольвента
какой программкой можно нарисовать в св профиль зубчатого колеса
какой плагин поможет - расчет ненужен только чтоб задал параметры ... и оп !!
Использую для этих целей прогу Компас 3D v7/8, а точнее библиотеку Компас Shaft 3D. Там небольшой расчет (обязателен), а потом строится 3D модель с эвольвентой Потом в нейтральный формат и куда хочешь...
To: jack555
но эвольвента строится как сплайн, а не не как гладкий набор отрезков и дуг.
To: jack555
<{POST_SNAPBACK}>
Только что проверил в Компасе.... боковая поверхность зуба строится из 2-х сплайнов -рабочей боковой поверхности зуба + поверхности ножки зуба, пересекаются эти сплайны в точке лежащей на основной окружности. ПОэтому смело могу предположить, что там все по-правильному, т.е. используя уравнение эвольвенты... :bleh:
Изменено пользователем jack555
<{POST_SNAPBACK}>
GearTrax
В Инете болтается программулинка на Лиспе для расчета и вычерчивания профиля зуба в Акаде.
Простой интерфейс. Все понятно. Результат - сплайн. Я все тащу в эскиз в Солиде. Все классно получается.
Посмотри здесь: <noindex>http://www.kulichki.com/libcad/lib_prog.htm</noindex>
или здесь www.dwg.ru
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
