Нужен совет для решение задачи
Владимир Б.
3 часа назад, Владимир Б. сказал:
Откуда такой скрин взяли?
Примерные координаты скрина - 56°16′00″ с. ш. 90°30′00″ в. д.
6 минут назад, Владимир Б. сказал:
Тему думаю можно закрывать. Всем спасибо за участие и обсуждения :)
Ага. Кто чё хател - уже апсудил. :biggrin:
27 минут назад, metalist93 сказал:
просите пять нулей
Хм....надо подумать и о большем....:g:
2 часа назад, piden сказал:
@Blurp, ты уже замоделил?
Та не! В фотошопе намалювал. :blush:
В ‎23‎.‎02‎.‎2017 в 14:21, Blurp сказал:
@Blurp, откуда у Вас такой «акцент»? :) Местные (56°16′00″ с. ш. 90°30′00″) так не умеют ... :)
23 минуты назад, zelinder сказал:
Это не акцент. Это дурь из него так прёт.
@Ветерок, Андрей Леонардович, ну зачем? на техническом форуме ..., такие формулировки ...
1 час назад, piden сказал:
Та це щоб я зрозумів)
Обижаешь :no_1:
1 час назад, zelinder сказал:
Местные так не умеют ... :)
Пущай леонардычи продолжают так считать.
@Blurp, попробовал отправить Вам сообщение на PM, не получилось (заблокировано?)
3 часа назад, Blurp сказал:
@zelinder Ага.
... таки для меня можете открыть доступ? :)))
    • david1920
    • david1920
