Нужен совет для решение задачи
Владимир Б.
Здравствуйте.
Сразу скажу - в 3D проектирование ничего не понимаю и изучать этот раздел не планирую. Всего знать не возможно. Поэтому в любом случае буду обращаться с реализацией к специалистам. Однако общие шаги и порядок реализации знать необходимо - как для грамотной постановки задачи сторонним людям, так и для собственного понимания - реализуема ли задумка в принципе и сколько это будет стоить. Итак, обрисую идею.
Имеется лодка, сделанная в США - 3 разных модели. Чертежей нет, пилить и ломать их нельзя. Хочется на их основе сделать собственное изделие, под наши условия. Т.е. взять от трех моделей лучшее, отдельные элементы видоизменить и собрать все в кучу.
Поскольку все изменения будут тестироваться в реальности, то планируется изготавливать одноразовые пробные модели для испытаний.
Что задумывалось: на 3Dсканере отсканировать лодки, полученные в эл.виде модели редактировать, затем переводить их в маш.код и пускать на станок ЧПУ для получения болванов. Реальность оказалась печальнее - полученная модель (сканировал приятель)  в STL формате ессно не редактируется. Чуть почитав, что это такое вообще, понял, что есть два варианта: строить модель абсолютно с нуля в 3D CAD программе или преобразовывать модель STL в формат CAD программ (если какие либо другие варианты упустил - поправьте). Отсюда вопросы:
1. Какой вариант технически предпочтительнее ( интересует точность модели и возможности ее редактирования), учитывая, что изменения, в общем то, планируются глобальные;
2. Если строить модель с нуля - нужно ли исполнителю сканирование лодки или это не обязательно (изначальные образцы, т.е. лодки, можно дать в работу на определенное время, хотя это и не очень удобно);
3. В какой программе производить работы над моделями (с учетом планируемых изменений и с учетом дальнейшего преобразования в STL формат для ЧПУ)? Их же много...
4. Возможно ли вообще изменять модели сравнительно простым способом или любое изменение будет достаточно трудоемко/вообще нереализуемо;
5. Ессно, сколько это примерно (порядок) будет стоить (цена всегда имеет значение, увы. Проект надо расчитывать)?
Для более полного понимания задачи выкладываю скрин - сто есть (крайнее левое), базовое изменение формы-начальный этап (центр), итоговая необходимая реализация модели, разбитая на 2 половинки (крайнее правое).
Надеюсь, что достаточно точно сформулировал идею и вопросы. Надеюсь, что знающие/специалисты помогут мне своими советами. С уважением и заранее спасибо за советы.
Изменено пользователем Владимир Б.
8 минут назад, Владимир Б. сказал:
Строить модель с нуля
9 минут назад, Владимир Б. сказал:
Скан не обязательный, но его можно использовать для получения основных размеров.
20 минут назад, Владимир Б. сказал:
Нужно видеть с какой геометрией придётся работать, скрины не прикрепилсь.
30 минут назад, Владимир Б. сказал:
Если моделить с учетом того что придется вносить изменения, то перестройка модели особых затрат не потребует. Хотя зависит от того насколько кардинальны будут изменения.
33 минуты назад, Владимир Б. сказал:
Опять же нужно видеть с иметь дело.
7 минут назад, Xugack сказал:
Залил на радикал. Могу в общем то для полной ясности и STL выложить
Это скрины результатов сканирования?
24 минуты назад, Владимир Б. сказал:
STL выложить
Можете выложить
Использовать скан как основу, и поверх нее строить модель заново.
2 часа назад, Владимир Б. сказал:
Можно сделать в SolidWorks, NX, Rhinoceros и т.д.
Думаю сумма будет из 4 нулей, если еще учесть внесение изменений то может и из 5.
Выше всё правильно сказали.
Добавлю только, что для подобных вещей надо контролировать как минимум водоизмещение того, что получается. И посадку при разных вариантах загрузки. Хорошо бы ещё и остойчивость посчитать, чтобы не кувыркаться от каждого чиха.
3 часа назад, Xugack сказал:
:) 10000 и 99000 - чуть различаются :) Можно больше конкретики? На Ваш взгляд.
За ответы - спасибо.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Про водоизмещение - безусловно, но с дополнением - их  три размера под разные веса, а планируется расширить до 5. Но считать, безусловно, надо. Но тут есть отдельные детали, поэтому на этом акценты не ставил. Про посадку и остойчивость - очень спорно, поскольку лодка фристайловая, на ней и кувыркаются. А вот для понимания ее поведения на валу/бочке и будут делаться пробные модельки и обкатываться.
Сразу вопрос вдогонку.
Приятель, который и делал скан, утверждает, что надо обработать этот скан в Geomagic Design и все будет тип-топ.
Можете хотя бы примерно объяснить, чем этот путь хорош/плох и подойдет ли он мне, как альтернатива созданию модели с нуля? Или это и есть рекомендуемый способ работы
4 часа назад, Xugack сказал:
1 минуту назад, Владимир Б. сказал:
Так пускай сделает. В чём проблема?
Такой путь тоже имеет право на существование. Всё зависит от мастерства исполнителя.
По идее можно вообще без компьютера обойтись. И без дорогущего ЧПУ. Сразу строить прототип руками. Может получиться даже лучше :)
Я просто поинтересовался. Приятель - любитель и не более того. Поэтому перекрестно и набираю информацию для собственного понимания
12 минуты назад, Владимир Б. сказал:
У любителей вообще всё очень легко и просто.
Если скан нормального качества можно перегнать в твердотел. Делал подобное когда нужна просто болванка для тестов. Но это будет импортированная геометрия, которая особо не редактируется. И если нужно будет вносить серьезные коррективы все равно нужно будет строить модель заново.
Здесь либо работать на перспективу, чтобы в будущем возможно облегчиться себе жизнь. Либо на здесь и сейчас а там посмотрим.
26 минут назад, Ветерок сказал:
Да, я заметил это. По той же причине не кинулся проги изучать и сам делать. Мне есть чем заняться помимо этого.
27 минут назад, Xugack сказал:
Вот приятель такой подход и применил. Ща слепим а там разберемся. То, что все стоит денег и такой вариант - сомнителен, он видимо не догоняет
Если образцы есть, что заморачиваться с моделями, ЧПУ? С них сделать матрицу руками, намного дешевле выйдет, или нет?
8 минут назад, ilya_w сказал:
Позвольте полюбопытствовать - Вы пробовали подобные работы производить? Я - да. Не от хорошей жизни ведь идея возникла. С виду - просто. По факту - это море работы, море материалов. Просто "передрать" лодку заняло лично у меня 1,5 мес.работы ежедневной. Но мне хоть худо-бедно платили за это. Итог - "подделка" никому в общем не нужная. И это изменения не вносились... А начни геометрию менять - это все повторяется, все циклы работы. Самое плохое даже и не это. Абсолютно не предсказуем результат. Изменения же делаются с помощью болгарки, автошпаклевки и большого количества разных шкурок. Плюс - ручной труд никогда внятной точности не принесет. Это лодка размером 1750*600*550. Вот представьте себе - все вручную выводить да не по одному разу.
Прикольный скан.
Хочется пожелать компании "Jackson Kayak" всяческих успехов в тяжелой конкурентной битве с Вовкой Б.! :smile:
30 минут назад, Blurp сказал:
Прикольный скан.
  Показать содержимое
Если бы только им :) Пиранью забыл http://www.pyranha.com/
11 час назад, Владимир Б. сказал:
Не пробовал плавсредства производить, у меня обратная задача .:gun_guns:Народ делает лодки, катера, видимо технологию нужно отработать. А по делу - хорошую STL можно обработать без переделок формата. Можно из не очень качественного скана получить сечения продольные, поперечные, подредактировать и по ним построить поверхности.
А кто в Питере сможет сделать такие болванки? Есть у вас на примете?
На самом деле хотелось бы понять уровень амбиций. Вы хотите организовать серийное производство подобных каяков, которые должны превосходить зарубежные аналоги по всем показателям, включая цену? И у Вас есть основания рассчитывать на коммерческий успех такого мероприятия?
Или Вы хотите кустарным образом изготовить парочку "улучшенных" корпусов для себя и своих приятелей?
Вообще-то, с готового корпуса матрица снимается за день. Вернее, работы там на пол-часа - время жизнеспособности смолы - и потом сутки на полимеризацию. Добавим ещё пару дней на предварительные и последующие работы по укреплению матрицы каркасом. Полировка внутренней поверхности - ещё несколько часов.
Конечно, всё это надо уметь делать. Есть люди, которые умеют. Уж в Питере-то их немало.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
