Развертка витка шнека (Sheet Metal) возможна в Creo?
meganom
@Lesha28
Благодарю за ответ.
Как в принципе создать УП я представляю. Но у меня при исключении протягивания по спирали автоматически исключаются все остальные элементы созданные на его основе (оба утолщения). Поэтому меня заинтересовало - как Вам это удалось. Или у меня что-то с настройками не так?
4 часа назад, beamer43 сказал:
с построением наверно что-то.
покажите модель в которой не получается
Скорее всего ,что у Вас утолщение развернутой поверхности сделано не симметрично в обе стороны, а в одну сторону.
9 часов назад, olegsip сказал:
а так и не построили
Перечитайте еще раз , всего-то 2 стр. Только включайте внимательность на этот раз.
  • 3 года спустя...
В 08.04.2017 в 07:27, olegsip сказал:
лол,  ветка. )) на 2 страницы нафлудили, а так и не построили шнек
Можно узнать из какой книги иллюстрация?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
