как сделать ровные впадины на кривом теле
111эдик111
19 часов назад, Xugack сказал:
Ставите размеры и все замечательно двигается.
помогло, спасибо. и вместо сплайнов прямые линии нарисовал.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
