solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
небольшой костыль: выделяешь какую нибудь плоскость и модель крутится замечательно, без тормозов. если сбрасываешь выделение плоскости, то начинается унылое ожидание прогруза тормозов
 я ошибся, у меня 16 гигов оперативки а не 8
кстати, на счет процесс эксплорера вангую: что покажет где то 20% занятости проца, при этом 2-3 ядра могут вообще быть без нагрузки, и никакую нагрузку на видяху,
Изменено пользователем ff25tj
у меня на i7 выдает 50% загрузки (гипертрейдинг выключен ессно) и до половины загружает квадра 4000 на довольно простенькой сборке
17 часов назад, Spikard сказал:
Как то многовато?
Итак чем окончились мои эксперименты с домашней конфигурацией.
-под новым пользователем солид с указанной сборкой (мультипликатор из 50-и деталей) работает действительно шустрее. Основной лаг при масштабировании сборки скролом. Под новым незасранным пользователем он практически незаметен, но есть.
Загрузка видео от 40 до 60(редко) % на быстродействии не сказывается.
Вывод: для солида на десятке мало оперативы. У меня она 2+2+4 Гб к тому же. И не самая быстрая. Вопрос что делать остается и мне видится два решения. Первое ставить семерку, второе бежать в магазин за оперативой (-10тр из семейного бюджета).
ЗЫ игры с файлом подкачки (задавал и много и совсем выключал) ни к чему не привели.
ЗЗЫ Большое спасибо всем участникам данной ветки!
по моим наблюдениям в порядке значимости
процессор, причем важно именно одно ядро (гипертрейдинг если есть я выключаю, именно по этому у меня так загружен процессор, но это дает прибавку скорости работы)
видюха
оперативка/жесткий диск/сеть если используется пдм сервер. Если оперативки 16+ то какой диск неважно и кеширование через диск я отключаю, если меньше то лучше если ссд и все это неважно если работаете через пдм сервер
соотв в место оперативки можно попробовать купить ссд, но это наугад.Нужно выяснять причину, по моему там дело не в памяти, потому что на тех же 6ти оперативки мой домашний тягает сборки по 300-500 деталей
7ка, по ощущениям, меньше оперативки использует, но сама по себе медленнее
Изменено пользователем Spikard
39 минут назад, Spikard сказал:
видюха
Мне вот еще что не понятно, почему солид тормозит, а ресурсы максимум на 50-60% задействованы? К примеру если запустить архивирование RAR сразу несколько архивов, то проц и оператива загружаются почти на 100%!
То есть я что хочу сказать, ну тормозит прога , ну возьми еще ресурсов.
зы про гипертрейдинг можно подробнее или ссылку?
Hyper-threading интеловская технология разделения ядра процессора на потоки для выполнения разных задач - увеличивает его эффективность для многопоточных приложений или при запуске нескольких приложений
печалька в том что солид большую часть операций выполняет в одном потоке, и соотв если не выключить гипертрейдинг на i7 с 4мя ядрами он будет загружать только половину ядра одного процессора или 12,5%
солид это объясняет тем что дерево построения можно считать только последовательно сверху вниз, но по моему они просто вовремя не наняли нормального многопоточного програмиста или лень было переписывать код.
Короче та же проблема сборки очень сильно тупят. Комп i3+gt940m, до этого был комп i5+gt320m(6 летней давности) дак вот там эта же сборка на этой же версии солида (16) работала замечательно. Заметил, что перестает так сильно лагать, когда запускаешь, пропустив настройки в Инструменты/Параметры в solidworks Rx, как на скрине. Наверняка проблемы с программной частью, а ни как не с железом. На забугорных тоже пишут о такой проблеме. Может кто-то уже решил эту проблему?
Изменено пользователем track
1 час назад, track сказал:
Я в шоке! Запустил как показано на скрине, скорость дикая. Никаких лагов вообще нет!!!!
Это я так понимаю дефолтные настройки?
Изменено пользователем DuS
Вот я тоже не понимаю, какие это настройки дефолтные или не дефолтные. В гугле об этом вообще ничего не пишут. Может кто подскажет, что это? Как теперь выставить данные настройки в солидворксе, чтобы при любом запуске устанавливались именно эти настройки?
21 час назад, track сказал:
А что если сохранить эти настройки с помощью копи сеттинг визарда?
Вот как выглядит диспечер задач при рендеренге в программе сони вегас. Сразу видно программисты с прямыми руками.
11 час назад, DuS сказал:
так рендеринг сам в любой проге может распараллеливаться вроде? Т.е. это просто другой тип операции, нежели перестроение модели.
На мой взгляд проблема обновления windows 10 (сборка 1607) и драйверов видеокарты или самой видеокарты. Потому что на работе в сборке windows 10 (1607) наблюдались лаги, а дома при той же сборке windows но другой видеокарты все нормально. Мой совет, откатите или переустановите windows на сборку (1511). И ждать пока этот баг не пофиксят.
1 час назад, Ardianen сказал:
Ну во первых десятка обновляется сама и без бубна автообновления не отключаются, а во вторых при запуске из под Rx (см выше) лаги пропадают совсем.
48 минут назад, DuS сказал:
Я сначала откатил обновление, а потом отключил автообновление и все стало снова хорошо. Так что вам решать.
11 минуту назад, Ardianen сказал:
как вариант
В 18.02.2017 в 23:10, DuS сказал:
Я в шоке!
в реестре удалить/переименовать папку "HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 20XX" где XX - номер версии
Собсна, вся хрень может даже быть  из-за того, что вы начали использовать шаблоны, стандарты, основные надписи - перетащенные из прошлых версий, а не создали в текущей заново. Это реально))) ибо в младших версиях был такой глюк. Указанная ветка реестра сбрасыает всё для текущего пользователя, а это значит что всё вышеперечисленное идёт "из коробки" а не ваше.
13 минуты назад, streamdown сказал:
я не уверен что из под RX запускается солид с дефолтными настройками, так как все панели и кнопки остаются мои.  Макросы пропадают и шаблоны.
Кстати, на рабочем компе те же настройки и те же шаблоны и работает все нормально.
Короче, буду экспериментировать.
Всем привет. Вижу тут у многих такая проблема, вижу есть способы ее решения, но, к сожалению, ни один из них мне не помогает, может у меня с железом что-то не так? Geforce GTX 950M, i5 2*2.5 GHz, 6 Gb RAM, солид стоит на SSD диске, win 10(была 1607, после танцев с бубном и с помощью великого могучего откатил на 1511, ничего не изменилось по-сути).
Однако, у меня лагает даже при работе с одной деталью, а сборку я даже боюсь открывать. Поможет ли увеличение оперативки? В комментариях выше видел, что для 10 винды 6 гб маловато
И да, проблема не только с SW, но и с Компасом тоже.
Изменено пользователем Lufer666
дополнил
у вас и проц не очень. 2.5ГГц на сегодняшний день слабоват будет. Видеокарта (сразу надо было сказать, что у вас ноутбук), как говорит поиск, может быть оснащена памятью как GDDR5, так и GDDR3. Второй случай способствует тормозам, ест-но. А ещё в ноутах проблема с охлаждением. Т.е. проц может включить экономный режим.
Хм..а как-то можно ограничить включение этого "экономного режима"? Память GDDR5. Дело еще в том, что до обновления до 1607 таких косяков не было. А сейчас начались и т.к. все указанные способы перепробовал уже и не знаю на что грешить.
