solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
3 часа назад, Halfhead сказал:
Перед обнулением файла подкачки пробовал оба безопасных режима SolidworksRX
Может патч с оф.сайта чем поможет:
https://files.solidworks.com/videocarddriver/patches/sw2017/SW2017_GraphicsCards_Support.msi
Или возможно драйвер видео использовать с оф.сайта:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
