solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
13 часа назад, Kelny сказал:
А если у производителя глянуть?
ПОДДЕРЖКА OPENGL ВЕРСИИ 4.5
Аппаратная?
В 21.01.2019 в 09:45, Krusnik сказал:
Аппаратный OpenGL есть только в профессиональных видеокартах (Quadro, Radeon PRO).
Это гонево, но частично. Полная аппаратная поддержка - да, только в проф-картах, а в игровых часть OpenGL-функций (например, сглаживание линий) отключены, и они программно идут. На DirectX если заявлена поддержка - ВСЕ функции аппаратно идут.
У меня конфигурация компа следующая:
Система -  Windows 10 Pro
Процессор   Intel(R) Core(TM) i7-8086K CPU @ 4.00GHz
Видеокарта - NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Оперативки  - 64 Гб
Винчестер   - Samsung SSD 970 EVO 500GB + обычный на 4 ТБ
История такова. Solidworks 2015 работает как и у «всех» - при запуске, сначала сборка (до 500 компонентов) летает, потом, начинается некоторое накопление «тяжести», и через пару часов работы, без выделения грани нормально вращать и масштабировать модель практически невозможно "тормоза раздражают".
Установил рядом Solidworks 2017 SP5 (не снося 2015 и ничего не переустанавливая) и загружая туже сборку и даже потяжелее (15000 компонентов) все летает без тормозов уже который день.
Тогда вопрос: насколько эта часть функций нужна CAD, и каких?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Об этом лучше расскажут на прграммерских ресурсах
типа https://habr.com/ru/post/111175/
3 часа назад, Krusnik сказал:
В-основном - внутренний видеобуфер для кэширования моделей (юзает ВСЮ доступную видеопамять) и сглаживание кривых (кромок, кривых, текста в окне OpenGL). Уберите отображение кромок в окне (только поверхности, без границ) - и тормоза на игровой карте могут упасть в разы. Еще чит - работает в катии - уберите сглаживание линий и полное сглаживание - все, профит. Но некрасиво...
Изменено пользователем zerganalizer
Точно так же ведет себя и квадра, отключаешь кромки и всё летает.
14 часа назад, DuS сказал:
Да, но когда у меня был старый GeForce, который мог быть переделан в квадру, то режим без кромок по скорости стал равен режиму с кромками, когда я ее в квадру конвертировал. Тестовая сборка в оперативе весила около 3 Гб, а видеопамяти было 256 Мб, fps был 1 кадр, стало более 30 на той же сцене и той же карте, но РАЗЛОЧЕННОЙ. Такое вот сравнение...
Возможно, новые младшие квадры тоже чего-то аппаратно не умеют - это чтоб был стимул купить старшую, где все разлочено.
Вот пример с моей ноутбучной картой - GTX680. GTX660МХ - у сына. Есть в природе еще GTX675МХ, и это все ОДНО ЖЕЛЕЗО. Просто в младших (отбраковка?) отключены каналы шины и урезаны частоты. А 780-я - просто разогнанная 680MX, только в ней добавили чутка ядер куды.
У меня в SW, когда делаешь чертеж, где куча линий на квадре графика чертежа заметно лучше, а на GeForce половина кривых линий исчезает, остальные отображаются скорее не линией, а такими "ступеньками".
Примерно также и в автокаде, но там есть команда (правда уже не помню какая) - вводишь и все красиво, сглажено.
А вот в Inventor'е ставишь материал на деталь и на игровой видеокарте все модели сразу становятся блестящими, красивыми. После SW даже глаза режет, но привыкаешь быстро.
квадро m4000 это младшая, как вы думаете? На ней эффект отключения кромок очень заметен.
2 часа назад, DuS сказал:
"Очень заметен" сильно отличается от "фатального падения" раз в 30 в случае с GF.:smile:
Проблема с аппаратным сглаживанием, я писал.
Если правильно помню - у него другое ядро, и, возможно, DirectX или свой драйвер поддержан.
Достаточно новые 3Dmax добавили в свой движок отрисовки к DirectX/OpenGL, там и сглаживание линий аппаратно, и видеобуфер как кэш, короче GF делают квадрой по производительности.
:smile: Ребята !!! Наверно  нашёл, в чём дело !!! С моей карточкой MSI 1060 ПРОСТО ЛЕТАЕТ !!! 16gb, всего-то, память! Что сборки,что многотел(ОЧЕНЬ многотел) !!! ЛЕТАЕТ!!!
7 часов назад, jon_nik сказал:
у видюхи столько?
Не, у этой видюхи всего 6GB, GDDR5 192 Bit, но с поддержкой OpenGL 4,5, а то что с увеличением объёма оперативной памяти возрастает производительность - известно давно.
16 часов назад, Plumber сказал:
я хз, как на счёт этого утверждения. может, если увеличивать с 4 Гб до 8, или даже 16, то это ощутимо. но я вот недавно провёл у себя эксперимент, увеличив с 16 до 32, и какого-то осязаемого увеличения производительности не заметил. стал работать чуть стабильнее с большими сборками, но именно скорости работы не добавило.
Изменено пользователем jon_nik
а кто-нибудь пользовал в работе часть оперативки как жесткий диск (так называемый ramdisk)? есть ли в таком смысл? а то скорости у него сумашедшие.
6 часов назад, jon_nik сказал:
Это как раз закономерно, потому что хоть и говорят, что памяти как и денег много не бывает, но в данном случае надо учитывать общую загрузку системы, потому что память использует не только SW и когда было 4Gb, а SW отъедал 90% общего объёма системе приходилось оставшуюся часть как-то распределять между остальными участниками "марлезонского балета", затем увеличили до 16Gb, при этом на долю SW приходится уже не 90%, а только 20 - улавливаете мысль?
У меня после 6GB стало 48, так в этом случае я смог себе позволить даже убрать файл подкачки, который так же является своего рода тормозом.
2 минуты назад, jon_nik сказал:
И что с ним делать?
1 час назад, Plumber сказал:
И что с ним делать?
помогает ли его большая скорость ускорить работу солида?
1 час назад, jon_nik сказал:
ну, во-первых,  при отключении питания оперативка "обнуляется". Во-вторых, потребляемый ток при аналогичных объемах у оперативы МНОГО больше. А так да, вроде как хвалят. Ещё минус - если использовать часть оперативы как диск, значит вам столько оперативы просто не нужно было. Иначе "обрезаете" быстродействие принудительно.
PS Сам не пробовал ramdisk.
    • Mr_Gray
