solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
1 минуту назад, hr4d сказал:
У меня есть сборка, которую делали 3 человек примерно 3 месяца. И весит она примерно 1 ТБ. Не хватит 300 Гб ни на что.
О_о  интереса ради. можно глянуть как она выглядит?
15 минут назад, jon_nik сказал:
К сожалению все покрыто пеленой секретности.
upd. Нашел папку, туда еще расчеты запихнули. Модели + чертежи + документация 218 ГБ.
Изменено пользователем hr4d
3 часа назад, hr4d сказал:
Молодец! Купи себе шоколадку!
3 часа назад, jon_nik сказал:
А когда я служил.... !
Если только с pornhub доки :biggrin:
всё-равно это очень большой объём. на основании своих работ, могу предположить что это что-то сравнимое с каким-то кораблём, с детализацией до шайбочки. или какой-то завод в такой же детализации. я рисую аппараты воздушного охлаждения. и у меня один из самых больших аппаратов (на 9 вентиляторов, по 2,5 м в диаметре) занимет чуть меньше 1ГБ, со всеми солидовскими и несолидовскими файлами.
5 часов назад, hr4d сказал:
Сетка и результаты расчетов занимают очень много места (сотни мегабайт), особенно если сетку мелкой сделать (можно до гигабайтов дойти).
Я сетку и результаты не храню в рабочих папках. Свойства упражнения - рабочая папка - C:\temp
При надобности просто упражнение пересчитал, и все.
8 часов назад, jon_nik сказал:
Большое изделие, имеющее отношение к космосу. Плюс оснастка для виброиспытаний и стат. испытаний.
8 часов назад, fenics555 сказал:
Шути дальше. И это, закажи себе ссд на 300. Тебе точно на всю жизнь хватит болты рисовать с гайками.
Вчера работал над проектом и уже тормозов не было. Как так не понятно. Возможно шли обновления. Короче, пора слезать с десятки.
39 минут назад, DuS сказал:
работаю в солиде 2018 с открытыми двумя браузерами с более 10 открытыми активными вкладками, включено два расчетных ПО с загруженными моделями и запущен высоконелинейный расчет на 30% от всего количества ядер, фризов нет. Сборка в солиде на более 400 деталей. Проц AMD ryzen 1700x, оперативка 16 гб, частоту не помню, ddr4, видяха gefoce GTX 1070, память ssd и всё это дело на win 10. Да и вообще win10 меня только радует своей оптимизацией, поэтому все эти разговоры про переход на более ранние версии winды от лукавого и не объективны..
Изменено пользователем averome
14 минуты назад, averome сказал:
ну да, и истории про вдруг возникшие тормоза/сбои/вылеты на десятке сочиняет спец. отдел Кремля, возглавляемый Медведевым, и распространяет в тематические форумы в рунете :biggrin:
25 минут назад, averome сказал:
у меня скромнее:  Видеокарта MSI GTX 950, Процессор AMD FX-8350, мамка MSI 970 GAMING и 8 ГБ оперативы. Я понимаю что слабоват комп по нынешним временам, НО какого ... позавчера были тормоза, а вчера нет?! Это при том что проект стал немного больше (за день наработал).
Я в целом ничего против десятки не имею, только хотелось бы обновления в ручном режиме.
Возможно, файловый антивирус.. это один из главных тормозов системы..
1 минуту назад, ILL сказал:
сторонний антивирус не установлен, родной может тупит
17 часов назад, jtok сказал:
На диске C: не должно быть ничего, кроме винды и папки Program files..
Чтобы всегда можно было выполнить format C: ..
18 часов назад, jon_nik сказал:
А я выпарные..
у меня один из самых больших аппаратов ... занимет чуть меньше 1ГБ, со всеми солидовскими и несолидовскими файлами
Аналогично, коллега.. (с)
9 часов назад, hr4d сказал:
Звездолет "Enterprise"??
Вообще, сейчас самая медленная часть компа - винт.. Поэтому надо делать так, чтобы к одному физическому винту не обращалось сразу много программ.. Т.е. ОС и проги на одном, рабочие файлы на втором, файл подкачки на третьем и т.д., и т.п....
10 минут назад, ILL сказал:
только в моем случае винт не причем, лаги при увеличении/уменьшении
14 минуты назад, ILL сказал:
Только без фанатизма, пожалуйста.:biggrin:
Есть инфа, что убыстряется скорость работы с проектом, если его для работы с ним переносить на SSD.
12 минуты назад, DuS сказал:
Проц, память, видео, мышь??
8 минут назад, IgorT сказал:
Значит, 3 SSD + зеркальный Raid для архива..
18 часов назад, jtok сказал:
:maladets: раз сделал, почистил и забыл. К чему терабайты мусора?
19 часов назад, jon_nik сказал:
:friends: А выше пишут, что всё что меньше Гига- болт с гайкой!
И самый главный вопрос: Вы Эти 1Гб сколько рисовали?
5 минут назад, fenics555 сказал:
уже давно с нуля эти аппараты не рисую. по прототипам всё. поэтому ~3 недели.
1 час назад, DuS сказал:
попробуй так
https://www.comss.ru/page.php?id=5267
но там можно изменить период активности и тогда комп будет скачивать и устанавливать обновы за пределами периода активности. НО если он не в течение долгого времени этого не сможет сделать, комп ты выключаешь как раз в этот период, то он будет догружать в период твоей активности.. "майки" знают толк
    • Mr_Gray
