solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
19 минут назад, LiViS сказал:
Доступ к этой функции у меня разрешен, когда ни один файл в Solid'е не открыт (использую Solid 2012x64 Sp4)
Понял, спасибо
2 часа назад, LiViS сказал:
1) Драйвера как раз вполне известные. 2) Обсуждать сейчас это не имеет смысла. 3) В моем случае такая поддержка только мешает, а ее скорее всего просто нет. Может человеку тоже поможет (предположение), т.к. мне отключение такой функции в настройках программы помогло. Я это использовал лично, поэтому и пишу об этом. Попытка не пытка. 4) А пробовать или нет решать индивидуально каждому. Не претендую на абсолютную правоту.
пожалуйста
1) Где они указаны? Только в вашем воображении? Версий драйверов тьма и не все работают корректно, поэтому "известными" они не могут быть. У них есть точная версия, если она не указана, то для нас драйвера "неизвестные".
2) Раз начали обсуждать, значит, имеет смысл. Вы решаете другую проблему и другим способом. А вот разобраться в вопросе стоило бы, раз уж изволили ответить.
3) Какой ваш случай? Какой у вас видеоадаптер? Даже встроенные в процессор уже имеют отличия. Опять "моё" да "моё". А что это конкретно?
4) Так кроме "фары протереть" вы потом будете предлагать "открыть/закрыть двери"? У вас другая проблема.
П.С. это ваш ноутбук Open GL не тянет, а не Солид. Но это же надо вникнуть, а не просто свои ощущения отписать.
39 минут назад, Ljo сказал:
Я обо всем написал в своей ситуации и что мой ноут не тянул, и что я сделал, чтобы можно было работать в таком случае, когда нет поддержки этой OpenGL. Если кому то поможет - хорошо. Вот и весь смысл моего поста. Суть проблемы описывать долго и скучно. Я поделился готовым результатом без описания подробностей что и почему. Видеоадаптер у меня от Intel, интегрированный - Intel(R) HD Graphics 3000. И да, он не самый подходящий для работы в Solid, скорее совсем не подходящий, но даже с ним можно работать, отключив OpenGL. Чего дальше то писать об этом. Про фары и двери вообще не понял. Не отвечайте мне - это уже флейм какой-то.
  • 4 недели спустя...
Власов Евгений
Я так и не понял, нашлось ли решение проблемы со скроллингом на мощных компьютерах?
У меня тормоза на Core i7 с GTX 1050, это ноутбук Асер. Если использовать встроенное видео, то полегче крутится, на дискретной видяхе с тормозами. Не помогает и установленный SSD диск. Причем второй ноутбук от фирмы Леново, с процессором Core i5, лишен проблемы с тормозами. Он очень быстро работает, как на встроенном видео, так и на дискретном. Win 10 на обоих машинах.
Галочка "Использовать программу OpenGL" ВЫключает аппаратное ускорение OpenGL, включая эмуляцию команд OpenGL силами CPU (процессора). Если данная галочка СНЯТА, то функции OpenGL видеокарты ВКЛЮЧЕНЫ. (читаем мануал)
У меня SolidWorks 15 на i5 + Radeon ???? + Win7 летал 2 недели и в один миг стали тормоза, как вышеописано (на любой детали поворот/скролл приводит к рывкам). Обновлений не было. У товарища такой же комп, но Win10 - пока все летает. Причина не найдена.
Мне не помогли, ни режим совместимости, ни потоковая оптимизация, проблема, думаю, все таки в драйверах на видеокарту.
Откатил на версию 10.18.13.6839 (у меня видеокарта NVIDIA) и ЗАПРЕТИЛ автоматическое обновление драйвера.
С тех пор все шустро крутится и масштабируется.
Подскажите, почему после обновления последнего винды, жутко тормозит солид, особенно при работе с эскизами, приходится или чертить вслепую или постоянно скроллить изображение, вроде бы компьютер не древний (Intel core i5-6400, 2.7 Ghz, RAM 8 gb), но тормозит постоянно, раньше такого не было
3 минуты назад, Vладимир сказал:
Все, ребята, починилось, откатился на старый драйвер для видеопамяти и все заработало, хренов Intel устанавливает все без разбора (для Солида 2015 заработало)
2 часа назад, Vладимир сказал:
я так понимаю, каждое обновление это будет сюрприз.
Подумываю на семерку вернуться.
Хорошего времени)
Что бы не плодить тем решил тут спросить, кк правильно настроить солид16 и компас под вин10, тоже тормозит и вылезают окна что мало памяти, комп домашний для меня от игровой озу 4 гб,  винт 360, проц ай7,. Файл подкачки 9000, есть возможность как то оптимизировать систему что бы солид и компас работали повеселее?
1 час назад, Pochemuk сказал:
озу 4 гб
очень мало для солида и для 10-ки. Если нет денег на оперативу тогда лучше семерку поставить.
4 часа назад, DuS сказал:
Знаю что мало, но повторю комп домашний и больше для быта и игр, но сейчас возникла необходимость использовать и для работы, в планах поднять озу хотя бы до 8 для начала, но пока руки не доходят, покупал планку б/у на 8 не прижилась на новую пока нет дензнаков, потому и спросил может можно как то оптимизировать работу, что то отключить, что то настроить и тп?)
Если и дальше будет необходимо дома использовать для работы конечно озу докупим, пока планируется ссд вместо хдд поставить потом и озу докупить, и сейчас хочу вместо 16 солида, залить 18й, еще и 16й солид криво поставлен, не покупать же домой лицензию))) 18й есть " подарочный"))). По части винды системщик сказал( в телефон))), что нет разницы, все примерно одинаковые, менять не вариант, чисто потому что привыкли уже к интерфейсу 10ки (((
Изменено пользователем Pochemuk
6 минут назад, Pochemuk сказал:
системные требования разные для 10 и 7 винды. Еще 10 имеет свойство обновляться и тупить в момент скачивания обновления. Я конечно не системщик , но по опыту вижу что при переходе на 10ку увеличивается загрузка цп (особенно на слабых пк).
8 минут назад, Pochemuk сказал:
можно отключить загружаемые дополнения в солиде. Не использовать режим с кромками. Предупреждения солида о нехватке оперативы я игнорирую тк через диспетчер видно что памяти еще достаточно.
зы еще посоветовал бы отключать антивирус и все сторонние проги и попробовать запуск солида из под утилиты RX.
44 минуты назад, Pochemuk сказал:
По части винды системщик сказал( в телефон))) ...
От таких системщиков надо держаться подальше
45 минут назад, Pochemuk сказал:
Перед покупкой подобных вещей надо предварительно проштудировать документацию на материнку по части совместимости
47 минут назад, Pochemuk сказал:
Это конечно дело хозяйское, но лично я бы поменял приоритеты местами даже учитывая то, что
49 минут назад, Pochemuk сказал:
5 часов назад, DuS сказал:
Спс, попробуем реализовать полученные советы и у 10 ки отк обновление, проца вроде за глаза для такого софта, ссд поставим чисто для рабочих моментов, хдд под игры и хранилища, озу докупим со временем)
Планку по опсанию совместимости подходила, но.. б/у есть б/у (((
Солид18 или 16 не принципиально? Одинаково жрут ресурсы?
16 часов назад, Pochemuk сказал:
совершенно случайно наткнулся на такую статью, не особо вникал, но вдруг поможет:
https://zen.yandex.ru/media/id/5a819fcb4bf16169cf07510a/kak-ispolzovat-usbnakopitel-v-kachestve-ozu-dlia-povysheniia-bystrodeistviia-kompiutera-5afa4d378c8be3edc9fe8c9a
В 22.05.2018 в 15:45, DuS сказал:
И не забывать  освобождать ОЗУ от Солида..
В 22.05.2018 в 21:43, Pochemuk сказал:
Каждая новая версия программы всегда прожорливее предыдущей.. Иначе кто будет новое железо покупать..
В 24.05.2018 в 10:17, ILL сказал:
Как освободить озу от солида? Пока докупили памяти сейчас 10 гб, вроде перестал жаловаться на недостаток надо еще файл подкачки раздуть, стало повеселее работать но порой все таки орет что не хватает ему памяти(((
    • Mr_Gray
