solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
Только что, jtok сказал:
Неть, проц I7-8750H, см.пост 250
А проц I7-8750H это не процессор intel?
Не хорошо обманывать!
В 27.10.2018 в 17:40, SSKrasikov сказал:
То есть актуально установить Solid более поздней версии?
Не знаю, врать не буду. SW 2014 мой последний солидворкс.
21 минуту назад, jtok сказал:
Карта у него 1060 6Gb, и проц I7-8750H, см.пост 250
Уверен на 99%, что в его ноутбуке эта 1060 немного подрезана, только теперь, чтобы не пугались, букву "М" не ставят в название.
А по сабжу, так ТС надо много манипуляций провести, чтобы понять, что конкретно вызывает тормоза. Одного универсального ответа нет, ибо могут быть разные причины. То обновления Окон нужные надо убрать, то драйвера под видеокарту перепробовать разные, то проще вообще уйти от этих Окон 10, сохранив и Окна, и драйвера с него под любимый ноутбук, да накатить поверх Окна 7 и будет счастье ему.
Он явно лестницы проектирует, потому и ноутбук куплен для работы. Не знаю чего там секретного может быть, но оригинал выкладывать не хочет. А вдруг у него там массив двухмерный заряжен с тысячами элементов на каждую из осей.
Изменено пользователем Ljo
В 25.10.2018 в 10:58, jtok сказал:
Больше всего в SW меня бесит его однопоточность.  Тоже никак это не победил и принял решение поменять систему на быстрый в однопотоке процессор (4ГГц, до 4,5 в бусте).
В последних версиях (18, 19) SW разработчики писали, что вроде распараллелили отображение графики в 2D чертежах, но сам не пробовал, т.к. по работе не могу работать с версией, отличной от SW2014.
Вы были правы, solid использует только одно ядро для выполнения операций. Как раз он у меня и загружен на 100%. В 18 версии эта проблема не ушла. 19 версии пока нет на просторах интернета.
В 29.10.2018 в 16:15, Ljo сказал:
По большому счету не важно, проектирую я лестницы или самолеты. Насколько я понимаю, важно количество деталей. В сборке, с которой у меня проблемы, их 682. Я думаю, что для решения проблемы этой информации более чем достаточно. Не вижу смысла высылать модель, если Вы сами прекрасно понимаете, что данный проект я делаю в рамках работы. Проблема, в целом, найдена. Осталось найти ее решение. Скорее всего, по Вашему совету уйду от 10 и поставлю пустую 7. Она попроще, ресурс машины ест меньше, да и когда работал на ней, не знал таких проблем. Осталось понять, будет ли железо и ПО, которое я использую, дружить с семеркой. Боюсь, вдруг семерка мою видеокарту попросту не будет поддерживать и тд
13 часа назад, ILL сказал:
Благодарю за помощь, но, купив за достаточно большую сумму компьютер, хочется избавить себя от лишней траты времени на скрытие и погашение компонентов.
Изменено пользователем SSKrasikov
13 часа назад, SSKrasikov сказал:
Нет недостаточно, иногда десять деталек с массивами подвешивают сборку из менее, чем 100 деталей и на мощных компьютерах.
16 часов назад, SSKrasikov сказал:
Без этого нормально с большими сборками вы не сможете работать. И переход на win 7 такое себе решение. 2019 солид это уже последняя версия, которая будет поддерживать эту операционку. И что тогда, снова переустановка системы со всеми сопутствующими?
Мне вот недавно нужно было создать схему из 4х аппаратов. Каждый из которых содержит всего по 200-300 уникальных детали. Но из-за множества массивов общее число деталей в каждой сборке стало 50 000-70 000 (пятьдесят - семьдесят тысяч). А значит файл сборки для схемы у меня содержал бы около 220 000 дет. Но благодаря инструментам упрощения общая сборка получилась на ~20 000 дет.
На счёт ОС. На домашнем ноуте недавно обновился до win 10. Никаких тормозов или повышенного использования ресурсов не заметил.
Изменено пользователем jon_nik
21 час назад, SSKrasikov сказал:
У меня тоже не самый дешёвый..  Но от "индусского кода" не спасает..
ЗЫ.. В "Визуализации сборки" можно посмотреть, на какой компонент тратится больше всего ресурсов..
В 30.10.2018 в 19:14, SSKrasikov сказал:
а разве есть варианты?
какие то CAD умеют использовать несколько ядер?
не пока, а вообще:
В 02.11.2018 в 16:52, Alex1986 сказал:
nx умеет
3 часа назад, Bully сказал:
nx умеет
Интересно тогда, почему sw не умеет, вроде же на одном ядре...
В 24.10.2018 в 16:45, SSKrasikov сказал:
Прочитав все ответы на тему, так и не нашел внятного описания, как решить проблему плохой работы SolidWorks на Windows 10.
Для работы в SolidWorks был куплен ноутбук Dell (на фото его параметры). В общем, кроме SolidWorks 2016 на нем ничего толком и не стоит. Сборка состоит из 682 деталей, что, в целом, не очень много. И если 3D модель работает, пусть и с лагами, то при создании 2D чертежа программа вообще не справляется с поставленной задачей и попросту вылетает. При попытке работы в 2D производительность ЦП 10%. Уже начинается психоз, как можно исправить ситуацию? Windows обновляется, я его не глушу. Вчера еще мог работать с 2D чертежом, сегодня решил продолжить, он толком открыться не может. Дичайший слайд шоу.
Отписываюсь о конце эпопеи с Solidworks. По совету @jtok решил установить более новую версию. 19, как писал ранее, еще нет. Поэтому установил версию 18. Но, перед установкой SW переустановил windows 10 дабы избавиться от заводских настроек производителя. И все получилось. Во вложении скрины загруженности ЦП SW16 и SW18. Обновления Windows10 я не отключал, вообще ничего не делал с ней. Все итак работает прекрасно. Теперь одной рукой черчу, второй слезы счастья вытираю.
Всем привет! Прошу отписаться ,если у кого-нибудь ещё Solid 2018 работает гораздо лучше чем Solid 2016. Спасибо
В 16.08.2018 в 17:01, tkachenkobassa сказал:
У меня тоже встречаются небольшие тормоза иногда. Прошу сообщите если ещё что то обнаружите что могло бы нам помочь. Спасибо
Не уверен во взаимосвязи, но после того, как убрал полностью файл подкачки с жёсткого диска - солид стал работать лучше.
Думал всё пропали у меня тормоза на домашнем пк. Делал полгода назад большой проект- все работало адекватно. Но вот вчера снова и проект не большой. Хрен его знает что произошло, но с какого то момента начались лаги при увеличении/уменьшении вида. Над проектом я работал так: сначала сделал всю сборку от и до, а теперь просто меняю размеры (надо габариты увеличить), за одно вылавливаю блох. Так вот при первой сборке проблем вообще не было, а сейчас ппц!
зы: при запуске солида из под rx все летает(((
забыл: вин 10 солид 2015сп5
Изменено пользователем DuS
В 07.11.2018 в 22:01, SSKrasikov сказал:
Цитирую из интернетов, на рабочем ноуте отвадил 10-ку лезть в инет на каждом чихе.
я как-то вот так и спас свой бук...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000001
"AUOptions"=dword:00000005
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\AllowAutoUpdate]
"value"=dword:00000005
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\AllowUpdateService]
"value"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\DisableDualScan]
"value"=dword:00000001
#delete KB4023057 и kb4091461
#read: https://windowsguide.ru/windows/kb4023057_cho_eto/
#read: https://windowsguide.ru/windows/how-to-disable-update-assistant/
"AUOptions"=dword:0000000=1 (по последним проверенным данным разведки)
В 23.10.2018 в 15:37, fenics555 сказал:
Расчеты, маркетинговые исследования и другое блаблабла занимают больше времени чем места.
Очень мало места занимают)) Это с августа месяца.
9 минут назад, hr4d сказал:
Я Вам уже всё сказал, для работы в КАМ системе твердотела на 300Гб- за глаза! А на всю остальную парнуху можно завести сетевую мусорку.
20 минут назад, fenics555 сказал:
40 минут назад, hr4d сказал:
У меня есть сборка, которую делали 3 человек примерно 3 месяца. И весит она примерно 1 ТБ. Не хватит 300 Гб ни на что.
    • Irukanjii
      Доброго дня! Благодарю всех, кто откликнулся на тему. Мы готовы рассмотреть различные варианты изготовления с прямым углом или с радиусностью. Данные изделия уже изготавливались, на текущий момент бОльшая часть из них ремонтируется, но это приводит к дополнительным сложностям на производстве в дальнейшем, т.к. идёт дехромизация, наплавка, шлифовка, хромирование, полировка и вроде всё хорошо, но некоторые детали потом ускоренно портятся. В связи с этим собираем информацию о стоимости изготовления с нуля. На текущий момент те, кто производил данные детали физически сделать этого не могут, поэтому ищем заново.
    • RokiSIA
      Да все работало в стандартном 3х сменном режиме. Направляющие все сухие под кожухом и по моим ощущениям винт туговато от руки идет но я не профессиональный механик. Винты разные площади соприкосновения направляющих разные , настройки приводов тоже скорее всего разные поэтому думаю что просто при замене другая ось по другому реагирует на нагрузку
      Как я понял, неисправность у вас возникла резко. А механика обычно плавно стачивается и неисправность нарастает медленно.  Да и после перекидывания движков все странным образом начинает работать.
    • A_1
      Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
    • RokiSIA
      Он никак а вот ШВП или направляющие могут подклинивать и как натянутая пружина давить в обратную сторону движения двигателя тем самым его смещая а он пытается выровняться, тем самым создавая эффект тяни толкай. Накрутить его до безумия и посмотреть что измениться, работать конечно нельзя будет зато ясно будет что пора менять механику. Да, я выше скинул фото. ШВП X Длиннее раза в 2 чем по Y
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
