solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
прочитал всю ветку. очень интересно и познавательно.
вот странность тоже.
давно пользуюсь солидом, со времен 2012 ой версии, сейчас на 16ой сп5
так вот на домашнем компьютере, на win8.1x64 просто безбожно тормозили не самые большие сборки.
причем, заторможенность менялась, и видимо, от смены драйверов видео карты.
конфигурация такая
3770к в частоте 4200
8гб 1080
24 оперативки
ССД, старого образца (до 500 мб/с)
ну казалось, система шустрая (любая игра ультра в разрешении 2560х1440 60++ фпс), но солиду на это наплевать, лагал он как на старенькой ноутбуке со встроенной видеокартой.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/14516917 для понимания производительности
теже сборки на работе идут несколько шустрее. не прям шустро, но заметно приятнее, и не происходит при вращении преобразования объектов в квадраты.
xeon E5-1620
k4000
ssd
всего 8 ддр3 (правда там кажись 4х канальный режим, но это не точно)
win10x64
https://www.userbenchmark.com/UserRun/15219993 а вот это для сравнения.
Это предыстория. Нервы не выдержали, когда я не мог несчастный сплайн нормально редактировать дома, он у меня дико вешал систему и куда то вечно убегал (простейший резиновый рукав).
Психанул, обновил систему (и железки и win10x64 1809 ltsc), и теперь сижу, думаю, читаю.
Какой же солид поставить?
в сети есть все, вплоть до 2019 сп3
но обновление солида повлечет за собой обновление тулбокса, для 18го он есть. для 19го пока вроде нет.
повлечет обновления солида и на работе (обратная совместимость нет не слышали)
повлечет обновление солида и у некоторых коллег.
Это все достаточно не просто, учитывая как долго он устанавливается и не всегда ровно встает.
Напрягает и достаточно новая методика активация 19го
Так же настораживают комментарии о новых проблемах в 18ом и 19ом ( в частности линейные массивы долго обрабатываются )
Пока, что выбор пал на 18сп3 как самый стабильный, но, пожалуйста, скажите, есть ли смысл так заморачиваться с переходом на новую версию, или установить 16ую и жить дальше, как прежде.
п.с. 16ый на новой системе еще не тестировал, не хочу лишними хвостами засорять систему.
Изменено пользователем Ensae
1 час назад, Ensae сказал:
Это дело вкуса или острой необходимости, обратной совместимости в SW как не было так и нет, и скорее всего никогда не будет, единственное что в этом направлении сделано - SWxxxx SP5 открывает файлы следующей версии, но без дерева, чисто на посмотреть. Очень многие, до сих пор сидят на "старых" версиях и не особо над этим заморачиваются, потому что функционала для основной работы как бы хватает, а за рюшечками гнаться - надо ли :g:
3 часа назад, Ensae сказал:
"Если очень долго вглядываться в Solidworks, то Solidworks начнет вглядываться в тебя":gun_guns:...для тех, кто понимает:biggrin:.
2 часа назад, Plumber сказал:
Это дело вкуса
дело как раз не во вкусе.
тут выкладывали скриншоты, что 18ый таки научился задействовать все ядра процессора, в отличии от 16го, который грузит одно.
про обратную совместимость был сарказм,  что обратного пути не будет (только из копии всех нароботок при переходе конечно же)
хотелось бы четкого представления, да, 18ый производительней 16 го на столько то % или что то на подобии.
вопрос скорее адресован тем, у кого и 16 и 18ый стояли и человек их сравнивал.
а так функционал 16го более чем конечно же. рюшки не нужны.
5 часов назад, Ensae сказал:
Можно преобразовать имеющийся у Вас Тулбокс в нужную версию - посмотрите на сайте LeninSW, там есть статьи, как это сделать, если решитесь на переход конечно :)
Сам сижу на SW2018 SP5 после перехода с SW2016. Бенчмарками не мерял, но по ощущениям новый СВ работает быстрее и стабильнее (вылетов меньше), но это моё ИМХО.
Вот сам сижу в раздумьях переходить ли на 2019-й или нет (по озвученным Вами выше причинам - кроме тулбокса) Уж больно заманчива перспектива (если верить обзорам) увеличение скорости работы с большими сборками, хвалятся чуть ли не в два раза скорость подрастет. Кто юзает 2019-й так ли это?
А Вы уверны что это так? Есть где почитать про это? Насколько я знаю только в PhotoView 360 можно все ядра загрузить под завязку. В обычной работе не наблюдал чтобы солид грузил все ядра под 100%
6 минут назад, Snake 60 сказал:
спасибо за мнение
вот на рутрекере читал отзывы, что сп3 работает быстрее чем сп5, но если вам понравился 2018 по скорости и стабильности чем 2016, то уже есть повод задуматься, т.к. да, 2016ый крашится весьма не редко на всякой банальщине. (на самых тривиальных операциях с маршрутами, удаление тройников и других элементов маршрута, кто пользуется, наверняка поймет)
завтра на рабочем попробую рядом с 2016 установить 2018 сп3. посмотрю , какова разница, если конечно они подружатся рядом.
1 минуту назад, Ensae сказал:
Тут может быть еще дело с лимитом GDI (графических объектов, выделенные системой) не только с версией солида.
В 6/12/2019 в 23:29, Snake 60 сказал:
Касаемо 2019сп3, то переходить не стоит. Большие сборки с предыдущих версий 17/18 вообще может не открыть с вылетом, поэтому в два раза скорость быстрее или в три - этого можно не узнать вообще, во всяком случае в моих проектах выходит так. Теперь вынуждены пересобирать со всеми конфигурациями и лишний раз тыкать носом "эффективных директоров" в быстрый переход ради удобства работы других отделов в TreeHouse, а в последнем баги пофиксили конечно.
Касаемо работы в чертежах пересобранных больших сборок, как подтормаживал Солид, так и подтормаживает.
в общем 2016сп5 так же тупит на 9900к, 32 гб, 1080, 970 эво плюс как и на любом пк)))
работать конечно нормально можно, но это не дело...
18ый пробовал на работе ставить, показалось, что он медленнее работает чем 16ый, но глубоко в проверки не вдавался, вероятно надо пересохранить файлы, но файл 16ой версии (сборку) открывает намного дольше чем 16ая версия, причем такое впечатление, что он вообще подвисает (виндоус предлагает его прикрыть, а окно солида становится черным)
основную версию оставляю пока 16ую, надо попробовтаь 19ый, но что то мне подсказывает, что это будет то же самое.
все манипуляции предложенные в теме не дают ровно ничего, запускал через рх, даже с програмным опенГЛ (вообще беда с производительностью)
не менял разве что мышь на проводную, и не пробовал на встроенной графике от 9900к (отключил в биосе)
такие дела.
В 27.03.2017 в 18:51, ILL сказал:
Мне лишь раз удалось увидеть, как солид съел 7 Гб ОЗУ из 8-ми..
 Это все фикня. Теперь я вижу как солид съедает 24-28 Гб из 32..
 Открываю чертеж ВО аппарата, на котором имеются главный вид, вид сверху, аксонометрия плюс 3 вида серху за полем чертежа в разных конфигурациях (рабочее состояние и два гидроиспытания).
 Открываю из этого чертежа модель любой детальки, что-нибудь в ней правлю, закрываю ее и все, можно часок вздремнуть, пока чертеж обновляется..
И память, занятая солидом растет с 50 Мб (т.е. почищенная через "Инструменты"-"Добавления") до 28 Гб..
Выжимка из AssemblyXpert:
Общее количество компонентов    9201
Детали:   9104
    Уникальные документы детали:   384
    Уникальные детали:   271
Узлы сборки:   97
    Уникальные узлы сборки:   49
    Уникальные документы узлов сборки:   49
Максимальная глубина:   3
Число компонентов верхнего уровня:   182
Решенные компоненты:   63
Решенные документы:   7
Сокращенные компоненты:   6843
Погашенные компоненты:   2295
Скрытые компоненты:   2693
Виртуальные компоненты:   1
Компоненты конверта:   0
Количество тел:   6936
Общее количество вычисленных сопряжений:   56
    Число сопряжений верхнего уровня:   64
    Количество гибких сопряжений узла сборки:   0
ЗЫ. SW2015 x64 SP5.0, Win7 Proffesional, рабочая станция HP Z440..
  • 2 года спустя...
Решил переустановить Солид. Наткнулся в файле readme вот на этот пункт:
8. If you have problems with slow SolidWorks 2019 start close SolidWorks 2019,
   open folder C:\ProgramData\FLEXnet and delete all files with "SW_D" in names
10 часов назад, nicolas_spb87 сказал:
А где находится этот Readme?
Что-то я не нашел у себя.
Нашёл. Это в readme "ломика."
Изменено пользователем Krusnik
29.01.2019 в 16:01, jon_nik сказал:
а кто-нибудь пользовал в работе часть оперативки как жесткий диск
Пробовал использовать - прироста производительности работы в SolidWorks (ни в сборках, ни в чертежах) не заметил.
Отказался по причине проблем с виртуальными деталями - они тупо не сохраняются после перезагрузке (что логично). Т.е. нужно переносить Temp-файлы SW на SSD, а в этом случае RAM-диск теряет актуальность.
7 минут назад, Yurikman сказал:
потому что (как мне кажется) у солида само ядро кривое и старое. Иначе как объяснить что в диспетчере загрузка всего (в том числе и видеокарты) не более 20-30% а солид тормозит. И такое и на рабочем компе с квадрой и на домашнем с gtx.
Всем доброго времени суток!
Кажется, решение найдено.
Проблема была +- как у всех. Пользуюсь SolidEdgeST10. При установке на шустрый ноут, а именно:
SSD, 16 ОЗУ, GTX1650 на 4гб, проц AMD Ryzen 7 3750H-
испытал ужас - при создании рабочего пространства. Даже при вращении координатных осей без элементов - жуткие тормоза. Проблема стала менее явной при выходе из полноэкранного режима, еще лучше при работе в половине экрана. Загрузка всего абсолютно минимальная.
Вылечил так:
Настройки->Вид->Управление отображением
Снял галочку с "автоматически", выбрал "Аппаратное(Расширенное)" (по умолчанию стояло "Программное")
, применил - перезапустил, все летает!
Пробуйте, наслаждайтесь!
  • 5 месяцев спустя...
Надеюсь, пригодится:
            Майкрософт Windows 10 Pro 64-bit
            Intel Core i5 2500 @ 3.30GHz
            16.0ГБ Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
            Dell Inc. 0V5HMK (CPU 1)
            DELL U2412M (1920x1200@59Hz)
            256MB NVIDIA Quadro FX 380 (NVIDIA)
            256MB NVIDIA Quadro NVS 295 (NVIDIA)
            ForceWare version: 342.01
            SLI Disabled
            465GB Seagate ST500DM002-1BD142 (SATA )
            465GB Samsung SSD 860 EVO 500GB (SATA (SSD))
На этой конфигурации стоял SW2017 sp4.1 под win7. Для моих потребностей хватало. После перехода на win10 появились дикие лаги (простановка размера даже в пустом эскизе, или простом чертеже занимала несколько секунд, сопряжение простых деталей в элементарных сборках (труба-цилиндр) - секунды). Монитор ресурсов - проц. занят солидом на около половины стабильно, загрузка падает через секунды после прекращения манипуляций.
Победить удалось:
Настройка производительности системы\ дополнительно\ без файла подкачки. Монитор ресурсов - солид проц. занимает "пилой". Производительность вернулась на уровень win7.
Попутно, Excel излечился от фризов.
3 часа назад, Halfhead сказал:
Запустить бы SolidworksRX, там же или отдельно в настрйках проверить галочку Использовать программу OpenGL (галочки быть не должно):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/noncore/swrx/wn_2010/c_solidworks_rx.html
13 часов назад, Kelny сказал:
Перед обнулением файла подкачки пробовал оба безопасных режима SolidworksRX, и в самом солиде OpenGL (после переустановки чекбокс был пуст) - безрезультатно. Вообще, при вращении сборок/деталей подтормаживало, но не критично. А именно при внесении числовых значений, редактировании примечаний в чертежах, установке сопряжений слайдшоу.
