Библиотека с керамическими подш. есть?
aleksejkolinko
Мне нужна библиотека компонентов, где есть керамические подшипники. Либо какая-нибудь литература с такими подшибниками.
Изменено пользователем aleksejkolinko
Если google и autodesk не знают о таких поlшипниках, то чем этот форум может помочь? Предлагаете вместо Вас у них об этом спросить?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
