Restart с изменением шага
Anastasiya23
Доброго времени суток! Решаю задачу методом Рикса. Нужно с определенного шага рестартануть с меньшим шагом. Подскажите, пожалуйста, как это грамотно сделать.
я понимаю, вопрос довольно простой, может, даже для кого-то глупый, но прошу вас, подскажите
у меня не получается его менять
я рестартую, меняю шаг, а он не меняется
Напишите хотя бы инпут, как яаы это делаете.
Возможно,  что при рикс поменять шаг нельзя.  Потому как при рикс программа сама регулирует шаг, например при прощелкивании,  нагрузку абакус уменьшает  автоматом, если нет равновесия в системе.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
