Интересует симулятор Hermle C30U под NX
Pavel_WR
Здравствуйте.
Рассматривается вариант приобретения симулятора станка Hermle C30U, 5-осей, heidenhain 530.
Требуется грамотно сделанный симулятор для отладки 5-осевых программ, с возможностью прогона программ с машинным кодом и т.п.
Интересует цена вопроса.
Спасибо.
Изменено пользователем Pavel_WR
Я думаю, наши уважаемые коллеги могут назвать цифру... не хочу с потолка, но... от 300-400 килорублей и более за официально (по договору) разработанный симулятор ;-))
Опять же, всё ещё зависит и от того, нужен постпроцессор к симулятору? Что будете симулировать-то? Или Вы уже имеете исправный постпроцессор и хотите только "прикрутить" к нему симулятор. Я к тому, что за постпроцессор ещё возьмут n-е количество килорублей ;-))
Приветствую.
Меня интересовал порядок цен за сею услугу. Цены были мне озвучены в ЛП людьми, занимающимися разработкой симуляторов.
Я озвучил порядок цен руководству. На этом моя миссия закончена :)
Собственно, вопрос можно считать закрытым.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
