Обратное изображение
yurpos
2 часа назад, yurpos сказал:
Извиняйте что напоминаю ..., очень важно ( по крайней мере для меня)
утраиваю вопрос)
и задаю ещё: как задать контакт между 2 деталями из разных материалов как будто это одна монолитная деталь?
по умолчанию минимальный инкремент 10^-5. Ваша задача не сходится даже на таком шаге. либо мельчите шаг, настройки step. либо ищите причину-почему не сходится при таком значении минимального шага.
полезно читать файл .msg =) там много интересного бывает.)
В ‎18‎.‎02‎.‎2017 в 11:13, Mrt23 сказал:
А где я ввёл этот шаг? вроде везде всё по умолчанию
Добрый день!... или утро ... у кого как)
раз уж вы появились может подскажите мне про "UNDO" - вроде как по ABAQUS вы больше всех шарите?
я так с Вами сам изучу родной интерфейс...=)
step->incrementation->initial/minimum
либо текстовым редактором и инпут в нем изменить, после названия степа и выбраного решателя.
**step
*step, name=____, inc=N, nlg=no/yes
*solver, application=____
initial_inc, T(время процесса, длительность), min_inc
как то так
5 минут назад, piden сказал:
О том и речь....
Мне кажется что дело не в дискретности, я всё никак не могу добить до адекватного поведения ту первую для меня задачку, правда я её постепенно усложняю в том направлении как эта задача будет выглядеть в моём рабочем проекте
так вот эта ошибка появилась после того как я по совету применил между двумя деталями "сделайте склейку *TIE  по соприкасающимся поверхностям", без неё она считает нормально, но поведение одной из деталей из-за неверного способа фиксации неадекватна
По условиям одна деталь с одной прочностью сварена со второй деталью с другой прочностью и др. коэф. пуансона, на этом этапе мне нужно просто заменить сварные швы жёстким соединением двух деталей, как это правильно сделать пока не получается (TIE почему то не прокатило)
4 часа назад, Mrt23 сказал:
как то так
могу я вам на почту сбросить этот пример чтобы вы попробовали найти косяк? я думаю для специалиста который занимается расчётами профессионально это не займёт много времени. Разобраться там нужно с одним контактом, остальное вроде адекватно) или может кто ещё решит мне помочь?
Что то неправильно задали. Увеличите толеранц, может у Вас зазор слишком большой, вот и не "клеится".
*TIE, NAME=имя, POSITION TOLERANCE=0.1
gmnbreeze@gmail.com
приложите лучше файл к сообщению здесь. будет проще.
Изменено пользователем Mrt23
Он весит в упакованном виде 8м не проходит цензуру)
13 минуты назад, Vova сказал:
Зазоров я нигде не делал, по умолчанию стоит 0 (как и в изделии)
Почему то подумалось про версию)  у меня 6.16 раскроет ли более ранняя версия?
)) прошу прощения, только со второй попытки , корпоративная система так часто заставляет менять пароли что произошла заминка)
18 часов назад, Mrt23 сказал:
не пришло.
Спасибо всё отлично заработало, я оказывается не в том окне вводил эту "нехорошую TIE", я всегда говорил, если что то советуешь, не будь голословным, любая картинка или хотя бы путь значительно сократят количество дурацких вопросов, и таких же, мягко выражаясь некорректных вопросов. В общем всем большое спасибо, особая благодарность@Mrt23.
Главное всё ведёт себя правильно, кстати совершенно не зависит от размерности входных параметров (как я и предполагал), от размеров сетки, геометрии деталей, а зависит от корректности наложенных связей и ограничений.
правда возник вопрос по скорости выполнения расчётов (тот help который вы мне скинули по сравнению с моим примером при одинаковых входных параметрах? почему то считает в 10!!! раз дольше) но это я ещё до конца не перепроверил и остаётся под вопросом.
И всё таки кто мне ответит, есть откат по истории или НЕТУ)?-может есть какие то магические клавиши?
Изменено пользователем yurpos
19 часов назад, Mrt23 сказал:
не пришло.
"66, 166. ну это не в родном интерфейсе.) " - не совсем понял) это вы про ABAQUS?, тогда какой мне нужен? просто на этом этапе я работаю в CATIA а в него встроен ABAQUS
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
