Обратное изображение
yurpos
каждый выбирает для себя. я говорю лишь за себя. я и 3 деталей не соберу в родном интерфейсе.
2 часа назад, yurpos сказал:
я оказывается не в том окне вводил эту "нехорошую TIE", я всегда говорил, если что то советуешь, не будь голословным, любая картинка или хотя бы путь значительно сократят количество дурацких вопросов, и таких же, мягко выражаясь некорректных вопросов
С голословностью это не имеет ничего общего, никогда не знаешь, кто сидит за PC на другой стороне форума и какие у него знания, если он сам об  этом не сообщил. Но как правило, если даешь наводку, типа *TIE , то можно ожидать от пользователя, что он знает , что  в хелпе у абакуса есть Abaqus Keywords Reference Guide, где можно посмотреть, как вводится команда.  Если же от этого еще не знает, то пусть ищет, потому как , чем дольше он ищет и занимается , тем лучше он запомнит, искомую функцию для дальнейшей работы.   Все только для блага жаждущего новых знаний.
2 hours ago, yurpos said:
И всё таки кто мне ответит, есть откат по истории или НЕТУ)?-может есть какие то магические клавиши?
НЕТУ)
урв!!! вы опять сэкономили уйму времени
22 минуты назад, Vova сказал:
В чём то вы правы а в чём то я с вами и не согласен, я думаю я неплохо занимаюсь конструированием, пока плохо знаю (если точнее вообще не знаю) ABAQUS?, но это совершенно не значит, что каждый конструктор или расчётчик должен в совершенстве владеть аглицким языком (тем более сугубо техническим). Я согласен что это не будет плохо если он им будет владеть, но это совсем не обязательно, совсем другие требования нужны чтобы что то стоящее спроектировать или сделать расчёт без ошибок.
Я например английский знаю на общем уровне школы и института и ориентироваться без подсказки и расшифровки в хелпе мне сложновато, а свой уровень я описал на прошлой неделе в начале разговора (точнее открыл первый раз ABAQUS на прошлой неделе)
Изменено пользователем yurpos
 нужна помощь ещё по одному вопросу: как у детали назначить бесконечную прочность?
*RIGID BODY в помошью
Define a set of elements as a rigid body and define rigid element properties.
или можно  Модуль Юнга в свойствах материала для детали увеличить в 1000раз.
10 часов назад, Vova сказал:
Отлично! спасибо за подсказку!
Ещё такой вопросик?
Я не совсем понял какие параметры свойств материала которые вводят в расчёт влияют на конечный результат, а какие только для справки в ABAQUS?
я пока делал по примеру в учебнике и вводил их чисто машинально по примеру?
К сожалению расчёты я до сих пор делал в CATIA, а там в расчёт идут только коэф. пуансона и модуль юнга, а предел текучести только для диаграммы стрелочку поставить)
смотря какой расчет. если работаете в упругой зоне-модуль Юнга, коэффициент Пуассона, плотность.
1 час назад, Mrt23 сказал:
Спасибо!
Подскажите как правильно оформить контакт двух деталей если в сборке они имеют монтажный зазор (порядка 1.5 мм) под сварку, сами детали расположены под углом друг к другу
если можно картинку окошка с включенными опциями, почему то у меня выдаёт ошибку контакта этих деталей и не могу поправить
