Прочносной анализ Анизотропного тела
mgsu_engineer-pgs
@Борман , огромное тебе человеческое спасибо!!
Твой способ записи намного проще! А я тут, стыдно сказать, со вчерашнего дня с этими преобразованиями мудрю :wallbash:
3 minutes ago, Fedor said:
Правильность зависит от времени написания ?  :)
Кстати да, иногда в статьях намеренно ошибки делают. В формулах или - чаще - в свойствах материалов. Чтобы не так просто раскрывать свои секреты)
Защита от дурака, видимо. Так в кодах в книжке Сегерлинда i и j  поменяны  местами. Не разберешься как работает, ни за что не найдешь :)
Хотя думаю, что скорее всего просто опечатки. Так учит бритва Хэнлона   https://ru.wikipedia.org/wiki/Бритва_Хэнлона  :)
Как сформулировал Пелевин - Миром правит не тайная ложа, а явная лажа  :)
Изменено пользователем Fedor
1 hour ago, Борман said:
DET расходится...
Интересно, что даже в курсах Simulia по абакусу оказалась эта лажа
А должна быть
Изменено пользователем piden
Возможно Det расходится из допущений о существовании упругого потенциала? Главное условие для ANSYS чтобы DET был положительным.
Я все-таки не пойму к какому выводу мы пришли?
Данная матрица верна?
сосна анизотропия.xlsx
Изменено пользователем mgsu_engineer-pgs
Какой тут модет быть вывод... Матрица упругости обратная к матрице податливости и обе они симметричны.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой. С заданием жесткосных параметров вопросов не возникло.(описанные раннее,еще раз спасибо за помощь).
При работе древесины в сжатой зоне напряжения могут доходить только до - 40МПа. А Разрушение происходит от разрыва растянутых волокон при +100МПа.
Есть ли возможность "запрета"  сжатия более 40 МПа?
Пробовал задание Ortotropic Stress Limits и Ortotropic Strain Limits,но ничего не вышло (.
Каким образом используют данные характеристики (Ortotropic Stress Limits и Ortotropic Strain Limits)?
Одним словом эпюра нелинейная.
Выкладки работы привожу ниже.
На основе этих данных рассчитываются Failure criteria. Чаще всего используется при расчете композитов.
Это хороший вопрос.. В документе для задания нелинейных анизотропных свойств использовали команду TB, ANISO. Через интерфейс воркбенча, скорее всего, такой материал задать нельзя.
8 часов назад, mgsu_engineer-pgs сказал:
При постпроцессинге результатов. При вычислении, например, коэффициентов запаса инструментом Stress Tool.
Но поведение материала эти параметры не меняют.
Ищите в направлении пластичности для начала. toolbox->plasticity.
Кажется, ортотропную пластичность в Engineering Data ещё не добавили, нужно будет командами цеплять.
Осваиваю APDL самостоятельно через HALP viewer APDL
Пытаюсь задать всё что задавал раннее,но только через ком.строку.
После задам пластичность через TB,ANISO.(Благодарен:worthy: Piden за совет.)
Но что-то пошло не так...
solution information
ANSYS выдает ошибки:
 *** WARNING ***                         CP =       1.500   TIME= 02:56:46
 Material number 13 (used by element 3068 ) should normally have at
 least one MP or one TB type command associated with it.  Output of
 energy by material may not be available.
 *** ERROR ***                           CP =       1.500   TIME= 02:56:46
 Material 1 should not have both an ANEL material matrix and EX defined.
_____________________________________________________________
Материал заданный в дереве проекта  через  (assigment : derevo anisotropic)через toolbar
Также в дереве задан код APDL для материала..
В Comands(APDL) MAT назначал 1.
Как я понял ,из solution information, командой TB\MPDEL я удалил материал 13.А задал материал #1 в APDL.Пробовал сменить МАТ на "13".
ANSYS начал считать.Однако ,когда я в assigment сменил материал на structural steel,ANSYS начал ругаться и ссылаться на материал 14 потом на 16 и,т,д. Хотя по идее должен был его игнорировать TB\MP DEL ALL.
Разве командой Lab, командой MAT (1) не присваивается принудительно номер(допустим "1")?
Как присвоить принудительно каждому элементу номер чтоб потом не путаться?
Comands(APDL) в данном случае влияет только на элемент derevo или на остальные также?
Посоветуйте учебники по APDL на желательно на русском (как вариант английском) для начинающего. В свою очередь могу поделится :Федорова Н.Н., Вальгер С.А., Данилов М.Н. и др. - Основы работы в Ansys 17,но она для новичков и тот же Бруяка куда лучше.
С командой TB,ANISO вроде разобрался.Однако как я прочитал работает только с  Nonlinear legacy elements only.
Как я понял 186 уже не подойдет. Работает на solid95,solid65.Надеюсь TB,ANISO с проблем не возникнет (просто я проверял работоспособность без корректности результата)).
Используемый код ниже.
В случае матрицы податливости
/UNITS,SI                      !/UNITS, Label (SI)
TBDEL,ALL                     !TBDELE, Lab,(If ALL, delete all data tables)
MPDEL,ALL                     !MPDELE, Lab,(If ALL, delete all data tables)
ET,1,SOLID186               !ET,ITYPE,Ename,KOP1,INOPR
MP,DENS,1,520               !MP,Lab,MAT,C0
TB,ANEL,1,1,,1               !TB,Lab(ANEL),MAT(1),NTEMP(1),NPTS,TBOPT,EOSOPT,FuncName
TBTEMP, 0.0                  !TBTEMP,TEMP,KMOD
TBDATA, 1,     5.75E-10,  -3.21E-10,  -4.47E-11
TBDATA, 4,        0.0,           0.0,           0.0
TBDATA, 7,       1.11E-9,  -4.55E-11,     0.0
TBDATA, 10,      0.0,           0.0,      8.85E-11
TBDATA, 13,      0.0,           0.0,           0.0
TBDATA, 16,   2.38E-9,       0.0,           0.0
TBDATA, 19,   1.25E-9,       0.0,      8.35E-10
В случае матрицы упругости
TB,ANEL,1,1,,0              !TB,Lab(ANEL),MAT(1),NTEMP(1),NPTS,TBOPT,EOSOPT,FuncName
TBDATA, 1,     1.74E+9,   5.034E+8,   1.13E+9
TBDATA, 7,       9E+9,     4.625E+8,     0.0
TBDATA, 10,      0.0,            0.0,      1.13E+10
TBDATA, 16,   4.2E+8,          0.0,        0.0
TBDATA, 19,   1.23E+9,        0.0,        8E+8
10 часов назад, mgsu_engineer-pgs сказал:
Материал адын не должен иметь одновременно заданную анизотропную упругость и изотропный модуль упругости. (гугл переводчик)
Вместо номеров типов элементов и материалов нужно использовать matid.
Это написано в заголовке командного объекта, присоединяемого к телу в геометрии. Не стесняйтесь пользоваться переводчиком.
Лучше подумайте, как организовать процесс так, чтобы этого не пришлось делать. Иначе Вы окажетесь привязанными к ненужным параметрам задачи.
Ответ можете найти самостоятельно, поэкспериментировав. Это будет куда полезнее, чем получить его готовым.
Отдельное спасибо за рецензию.
15 часов назад, soklakov сказал:
Эм. Надеюсь вы не являетесь соавтором этой столь чудесной книги,так как она действительно так себе,хоть и этого года выпуска.Книга больше похожа на рекламу,чем в плане поясняющего материала.И это далеко не рецензия,а просто критика, после ознакомления с книгами Басова,Чигарева,Каплуна и Морозова ,есть с чем сравнивать.Но в этих книгах и в сети расчет анизотропии мало где в сети можно встретить, разве что связанный с пьезокерамикой.
Немножко подправил код.
Как я понял Comands(APDL) все таки влияет на остальные элементы.Элементы опоры просто "взрываются") А следовательно,как мне кажется у них не все в порядке с жесткостью.  assigment задан  : structural steel .
 *** WARNING ***                         CP =       1.547   TIME= 05:01:05
 The preconditioned conjugate gradient solver (EQSLV,PCG command) is not available for unsymmetric matrices.  The solver has been reset to
 SPARSE.
Как я понял из гугл переводчика а затем из help ,что в этой ситуации программа сменила для себя более удобный решатель для не симметричных матриц.
*** WARNING ***                         CP =       1.578   TIME= 05:01:05
 No shape testing has been performed on 2202 of the 3667 selected elements.  To perform shape testing on these elements and see any
 warning messages about the others, please issue the CHECK command.
Здесь я добавил команду SHPP.НО все равно полностью все протестировать форму не удалось.(зачем ее тестировать тоже не понятно)).
 Material number 13 (used by element 3068 ) should normally have at least one MP or one TB type command associated with it.  Output of
Здесь как я понял программа ссылается на материал 13,что он должен быть задан МР или ТВ командой.Но у меня нет 13 материала в toolbar назначена только сталь и дерево.Поэтому не особо понятно как формируются номера материалов(.Если может кто нибудь,то поясните пожалуйста в "кратце",ну или скиньте ссылку на материал.
*** WARNING ***                         CP =       5.125   TIME= 05:01:08
 Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.
Здесь я вообще не понял за что он меня так...
*** ERROR ***                           CP =       9.625   TIME= 05:01:10
 Element 302/301 (type = 2, SOLID186) (and maybe other elements) has become  highly distorted.  Excessive distortion of elements is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere.  Try  incrementing the load more slowly (increase the number of substeps or
 decrease the time step size).  You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios.  Also consider the behavior
 of materials, contact pairs, and/or constraint equations.  If this  message appears in the first iteration of first substep, be sure to
 perform element shape checking.
  Элемент 302 (тип = 2, SOLID186) (и, возможно, другие элементы) стал Сильно искажена. Чрезмерное искажение элементов обычно является Симптом указывает на необходимость корректирующих действий в других местах. Пытаться Увеличивать нагрузку медленнее (увеличить количество подшагов или Уменьшить размер шага времени). Вам может понадобиться улучшить вашу сетку до
  Получить элементы с лучшими пропорциями. Также рассмотрите поведен  Материалов, контактных пар и / или уравнений связи. Если это
  Сообщение появляется на первой итерации первого подшага, убедитесь, что Выполнить проверку формы элемента.
Как я понял это из за материала №13.И скорее всего это 1 и 2 опора (301-302). Вообще непонятно почему он назначает им такие огромные номера,если у меня всего 5 элементов. Просит уменьшить шаг расчета,но у меня итак стоит auto time steping.С нагрузкой тоже все ок.
Вывод у меня пока что один это,что-то не так с жестокостями опор.
Код ниже
SHPP,ON,ALL                     !SHPP,Lab,VALUE1,VALUE2
TBDEL,ALL,MATID             !TBDELE, Lab,MAT1,MAT2,INC(If ALL, delete all data tables)
MPDEL,ALL,MATID             !MPDELE, Lab,MAT1,MAT2,INC(If ALL, delete all data tables)
MP,DENS,MATID,520          !MP,Lab,MAT,C0
TB,ANEL,MATID,1,,1          !TB,Lab(ANEL),MAT(1),NTEMP(1),NPTS,TBOPT,EOSOPT,FuncName
С проблемой частично разобрался. Благодарен @soklakov за то что ткнули в заголовок Comands(APDL).
ANSYS не считывал единицы измерения с  Comands(APDL)  указанные командой  /UNITS.Буду разбираться как задавать  для "MATID".
При изменении units интерфейса проблема исчезает.Результаты расчета совпадают с результатами исходных данных заданных через tollbar в двух возможных вариантах задания (stiffness and complianc).
Но все равно есть какие-то незначительные ошибки:
Требует проверку формы через SHPP (непонятно зачем).Буду разбираться.
Сбрасывает решатель на более удобный SPARSE (как я понял для несимметричных матриц).
*** WARNING ***                         CP =       1.672   TIME= 04:04:01
Ссылается на какой-то материал 13 (которого у меня нет вовсе ) заданы только сталь и дерево.
*WARNING*: Some MPC/Lagrange based elements (e.g.2900) in real constant
 set 10 overlap with other MPC/Lagrange based elements (e.g.3504) in real constant set 16 which can cause overconstraint.
Немножко ругается на контакты (overlap-скорее всего что заходит один за другой) и поэтому рекомендует использовать CNCHECK, AUTO для лучшей сходимости.
*** WARNING ***                         CP =       4.734   TIME= 04:04:02
 - Здесь вовсе непонятно о чем речь.
*** WARNING ***                         CP =       6.266   TIME= 04:04:04
 Pivoting has been activated for the Sparse Matrix solver.  The memory required may greatly exceed the predicted amount.  In that event, use
 the BCSOPTION command to change the memory mode and/or memory size used by the Sparse Matrix solver.
 Здесь как я понял он активировал поворот.
*** ERROR ***                           CP =     193.297   TIME= 04:05:54
 Contact element 2455 (real ID 7) status changes abruptly from contact (with target element 2262) -> no-contact.
 *** LOAD STEP     1   SUBSTEP     1  NOT COMPLETED.  CUM ITER =     21
 *** BEGIN BISECTION NUMBER   2    NEW TIME INCREMENT=  0.10000
и одна незначительная ошибка ,судя по всему с контактом которую ANSYS исправил автоматически.
Ну а так для начала вроде даже ничего)). Главное есть сходимость и адекватный результат.
__________________________________________________________________________________
В  HALP viewer APDL Натыкался на интересные вещи.)
1 В разной литературе указанны разные последовательности задания Dii(Cii).В одной литературе так
И в обычной форме как это задавал я где тип матрицы (stiffness or complianc)  регулируется TBOPT 1 or 0.
Однако ниже представлено, что NTPS может принимать значения от2 до 21 в связи с чем TBOPT может принимать следующие значения
Гугл переводчик говорит следующее: NTPS-Количество свойств,которые будут определены для опции материала.Это значение устанавливается автоматически на основе выбранного варианта эластичности TBOPT. Если ТВОРТ не указан,он по умолчанию устанавливается в ISOT и устанавливается NTPS=2.
То есть если я правильно понял,если бы я указал NTPS=21,то мне не пришлось бы устанавливать TBOPT?
Или если я не указываю NTPS и ТВОРТ ,то программа автоматически распознает материал как изотропный?
С последовательностью ввода разобрался.В первом источнике была неполная информация.Данная последовательность ввода необходима при решении задач в explicit dynamics.Привожу полный текст кому интересно. Но с NTPS еще не все ясноScreenshot_8.png
7 часов назад, mgsu_engineer-pgs сказал:
Материалы удобно смотреть в классическом интерфейсе ANSYS (тёмная сторона силы), после загрузки туда Вашего проекта из папок WB. В классике много чего есть для доступа ко всему что угодно в проекте.
И скорее всего этим материалом будут контакты.
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
