Прочносной анализ Анизотропного тела
mgsu_engineer-pgs
Перед началом серьезной диссертационной работы пытаюсь численно смоделировать анизотропный материал. А именно для сосны. Для начала моделирую ситуацию по ГОСТ 16483.3-84 статический изгиб балки 20х20х300мм ,а далее буду переходить к более сложной постановке задачи с топологической и параметрической оптимизацией.
Использую solid 186,цилиндрическую координатную систему (для учета годовых колец). При расчете кремния и silicon anisotropic проблем не возникает. При задании данной матрици выдает ошибку. Подскажите пожалуйста  чем это может быть связано?
Screenshot_3.jpgМатрица податливости для сосны.
Screenshot_1.jpgошибка.
Screenshot_5.jpgграничные условия и нагрузка.Screenshot_6.jpgмесная координатная система.
Screenshot_7.jpgСетка КЭ. Solid 186.
Может я неправильно рассчитал коэффициенты?:wallbash:
Просто усомнился т.к. для силикона они немного другие
то получается, что
Так что таки да)
А из каких книг данные по древесине и теория, подскажите?
Изменено пользователем piden
Вы вычислили матрицу соответствия S (compliance matrix), а требуется матрица податливости (elastic coefficient matrix). Она обратна S.
D = S^-1
но лучше проверьте.
Уже нашел)
https://engineering.ucsb.edu/~sumita/courses/Courses/ME141B/HopcroftJMEMS.pdf
http://www.kaajakari.net/~ville/research/tutorials/elasticity_tutorial.pdf
Спасибо огромное piden! Очень помогли.
Теория книга Ашкенези Е.А. Анизотропия древесины. стр.29,38.
Данные по древесине книга Уголев Б.Н. древесиноведение стр. 181-182.
А откуда вы скрин взяли матрици then D=      ? Очень хочется почитать))))
Прикладываю файл расчета матрици податливости, по-моему все вышло, скорее всего третий наиверный.
сосна анизотропия.xlsx
Изменено пользователем mgsu_engineer-pgs
Вычислил обратную к S. Но сейчас занялся этой темой плотнее, и сразу появились сомнения относительно правильности моих вычислений) Поэтому и не привожу выкладки.
В литературе есть описания, как найти коэффициенты матрицы D. Но, подставляя их значения и находя обратную матрицу, у меня не получилось прийти к матрице S, которая описана в той же литературе. К, примеру, пока не понятно как получена матрица коэффициентов (5) из (4) и (6).
(Взято из https://engineering.ucsb.edu/~sumita/courses/Courses/ME141B/HopcroftJMEMS.pdf )
Спасибо!
А вот метод вычисления коэфф. D из курсов абакуса.
И снова у меня не получается прийти к матрице S, которая должна иметь вид
Я прикрепил файл эксель , по-
10 часов назад, piden сказал:
Я имел ввиду вот этот скрин.
моему последняя верная?
Скажем так, она похожа на верную, но...
Лучше взять какой-нибудь известный пример и проверить.
Сам планирую взять пример из NAFEMS Benchmarks из справки SolidWorks и проверить в ансисе и абакусе...
19 minutes ago, mgsu_engineer-pgs said:
по-моему последняя верная?
Возможно. Здесь описан такой же подход. Но, повторюсь, лучше проверить)
1 минуту назад, piden сказал:
Я какраз таки такую в первы раз и задавал, и ANSYS очень был возмущен.Я почему-то более чем уверен, что данные верны, так как деформации и напряжения ,ну уж очень похожи. Еще бы хотелось задать пластичность, чтобы видеть вдавливание и смятие древесины на опорах. Но вы правы,лучше перепроверить.
4 часа назад, piden сказал:
С моей стороны глупо предположить, что (6) просто решили относительно напряжений ?
(4) - это определитель, сигмы получаются по правилу Крамера. Первое вроде сходится.
http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a11/a11.asp   когда-то экспериментировал с похожими матрицами , может пригодится :)
Толи я уже совсем...
Можешь показать свои выкладки?
У меня так:
@Fedor , это вы все в математике набирали? КАК?!
Пальчиками стучал по клавишам :)
А как, к примеру, вставить формулу в текст и вычислить ее тут же? Или отдельно вычисляли и ответ копировали? :blink:
Отдельно.  И вставлял в html  frontpage насколько помню, а сейчас его вроде и не поддерживают  :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Expression_Web  сейчас вроде этот годится, но не пробовал ... Сейчас наверное проще просто печатать в pdf из Math , тогда не знал такой технологии...
Изменено пользователем Fedor
:worthy::worthy::worthy:
Я сначала подумал, что и текст, и формулы прямо во front end'e набирались, потом все дело экспортировалось каким-то образом.
Чтобы даже форматировать не пришлось.
59 минут назад, piden сказал:
Одна компонента косячная... наверное в книжке.
Из math все забирал картинками. Хотел еще и nb разместить, да искать надо, да и narod умер что-то сохранилось, а доступа по ftp не знаю
DET расходится...
Была бы статья не 2010 года, а 1910 - было бы все правильно.
Изменено пользователем Борман
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
