Прочносной анализ Анизотропного тела
mgsu_engineer-pgs
Перед началом серьезной диссертационной работы пытаюсь численно смоделировать анизотропный материал. А именно для сосны. Для начала моделирую ситуацию по ГОСТ 16483.3-84 статический изгиб балки 20х20х300мм ,а далее буду переходить к более сложной постановке задачи с топологической и параметрической оптимизацией.
Использую solid 186,цилиндрическую координатную систему (для учета годовых колец). При расчете кремния и silicon anisotropic проблем не возникает. При задании данной матрици выдает ошибку. Подскажите пожалуйста  чем это может быть связано?
Screenshot_3.jpgМатрица податливости для сосны.
Screenshot_1.jpgошибка.
Screenshot_5.jpgграничные условия и нагрузка.Screenshot_6.jpgмесная координатная система.
Screenshot_7.jpgСетка КЭ. Solid 186.
Может я неправильно рассчитал коэффициенты?:wallbash:
Просто усомнился т.к. для силикона они немного другие
то получается, что
Так что таки да)
А из каких книг данные по древесине и теория, подскажите?
Изменено пользователем piden
Вы вычислили матрицу соответствия S (compliance matrix), а требуется матрица податливости (elastic coefficient matrix). Она обратна S.
D = S^-1
но лучше проверьте.
Уже нашел)
https://engineering.ucsb.edu/~sumita/courses/Courses/ME141B/HopcroftJMEMS.pdf
http://www.kaajakari.net/~ville/research/tutorials/elasticity_tutorial.pdf
Спасибо огромное piden! Очень помогли.
Теория книга Ашкенези Е.А. Анизотропия древесины. стр.29,38.
Данные по древесине книга Уголев Б.Н. древесиноведение стр. 181-182.
А откуда вы скрин взяли матрици then D=      ? Очень хочется почитать))))
Прикладываю файл расчета матрици податливости, по-моему все вышло, скорее всего третий наиверный.
сосна анизотропия.xlsx
Изменено пользователем mgsu_engineer-pgs
Вычислил обратную к S. Но сейчас занялся этой темой плотнее, и сразу появились сомнения относительно правильности моих вычислений) Поэтому и не привожу выкладки.
В литературе есть описания, как найти коэффициенты матрицы D. Но, подставляя их значения и находя обратную матрицу, у меня не получилось прийти к матрице S, которая описана в той же литературе. К, примеру, пока не понятно как получена матрица коэффициентов (5) из (4) и (6).
(Взято из https://engineering.ucsb.edu/~sumita/courses/Courses/ME141B/HopcroftJMEMS.pdf )
Спасибо!
А вот метод вычисления коэфф. D из курсов абакуса.
И снова у меня не получается прийти к матрице S, которая должна иметь вид
Я прикрепил файл эксель , по-
10 часов назад, piden сказал:
Я имел ввиду вот этот скрин.
моему последняя верная?
Скажем так, она похожа на верную, но...
Лучше взять какой-нибудь известный пример и проверить.
Сам планирую взять пример из NAFEMS Benchmarks из справки SolidWorks и проверить в ансисе и абакусе...
19 minutes ago, mgsu_engineer-pgs said:
по-моему последняя верная?
Возможно. Здесь описан такой же подход. Но, повторюсь, лучше проверить)
1 минуту назад, piden сказал:
Я какраз таки такую в первы раз и задавал, и ANSYS очень был возмущен.Я почему-то более чем уверен, что данные верны, так как деформации и напряжения ,ну уж очень похожи. Еще бы хотелось задать пластичность, чтобы видеть вдавливание и смятие древесины на опорах. Но вы правы,лучше перепроверить.
4 часа назад, piden сказал:
С моей стороны глупо предположить, что (6) просто решили относительно напряжений ?
(4) - это определитель, сигмы получаются по правилу Крамера. Первое вроде сходится.
http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a11/a11.asp   когда-то экспериментировал с похожими матрицами , может пригодится :)
Толи я уже совсем...
Можешь показать свои выкладки?
У меня так:
@Fedor , это вы все в математике набирали? КАК?!
Пальчиками стучал по клавишам :)
А как, к примеру, вставить формулу в текст и вычислить ее тут же? Или отдельно вычисляли и ответ копировали? :blink:
Отдельно.  И вставлял в html  frontpage насколько помню, а сейчас его вроде и не поддерживают  :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Expression_Web  сейчас вроде этот годится, но не пробовал ... Сейчас наверное проще просто печатать в pdf из Math , тогда не знал такой технологии...
Изменено пользователем Fedor
:worthy::worthy::worthy:
Я сначала подумал, что и текст, и формулы прямо во front end'e набирались, потом все дело экспортировалось каким-то образом.
Чтобы даже форматировать не пришлось.
59 минут назад, piden сказал:
Одна компонента косячная... наверное в книжке.
Из math все забирал картинками. Хотел еще и nb разместить, да искать надо, да и narod умер что-то сохранилось, а доступа по ftp не знаю
DET расходится...
Была бы статья не 2010 года, а 1910 - было бы все правильно.
Изменено пользователем Борман
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
