Не понимаю почему моё тело разрушается при нагрузке всего в 1Н. Объясните новичку в чем проблема C3y6JdC9xgU.jpg
Коэф запаса прочности ниже единицы, значит тело нагрузку не выдерживает
6 минут назад, piden сказал:
А почему сделан вывод, что тело разрушается?
Коэф запаса прочности ниже 1, значит нагрузку тело не выдерживает. Коэффициент запаса - это отношение некоторого предельного напряжения к максимальному напряжению, возникаемому в конструкции.
Изменено пользователем csbat121
1 минуту назад, piden сказал:
Материал этот "пк/абс" ваш или из базы солида?
Материал из базы солида, но записанные в нем характеристики соответствуют действительности
Физические
Плотность (23 оС), г/см3 1.02 - 1.06 1.03 - 1.08
Механические
Предел текучести при растяжении (23 оС), МПа 34 - 52  37 - 54
Прочность при растяжении (23 оС), МПа 26 - 47  31 - 55
Модуль упругости при растяжении (23 оС), МПа  1700 - 2930 1800 - 2800
Относительное удлинение при растяжении (23 оС), % 6 - 100 7 - 70
Разрушающее напряжение при изгибе (23 оС), МПа  52 - 95 63 - 86
Модуль упругости при изгибе (23 оС), МПа 1700 - 3000  1800 - 2700
Модуль ползучести (23 оС, 1000 ч) 800 - 1900 1900
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза, 23 оС), кДж/м2 60 - не разрушается 60 - не разрушается
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза, -30 оС), кДж/м2 60 - 170 50 - 80
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом, 23 оС), кДж/м2 5 - 47 6 - 24
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом, -30 оС), кДж/м2 3 - 26 2 - 13
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом, 23 оС), кДж/м2 10 - 40 12 - 22
Твердость при вдавливании шарика (23 оС, 358 Н, 30 с), МПа 70 - 125  94 - 120
Твердость по Роквеллу (23 оС) R80 - R116 R101 - R116
Коэффициент Пуассона (23 оС) 0.37 - 0.41
это реальные параметры
Модуль упругости 2000000000 Н/м^2
Коэффициент Пуассона 0.394 Не применимо
Модуль сдвига 318900000 Н/м^2
Массовая плотность 1020 кг/м^3
Предел прочности при растяжении 30000000 Н/м^2
Предел прочности при сжатии Н/м^2
Предел текучести Н/м^2
Коэффициент теплового расширения /K
Теплопроводность 0.2256 W/(м·K)
Удельная теплоемкость 1386 J/(кг·K)
Коэффициент демпфирования материала Не применимо
данные из solidworks
Уже понял, из базы.
ПКМ на папке результатов, вставить эпюру запаса прочности. И солид вам сразу расскажет, почему коэфф. запаса 0 ))
4 минуты назад, piden сказал:
Уже понял, из базы.
Спасибо, похоже понял куда следует двигаться. Видимо не хватает данных для расчета
Посмотрите внимательнее на результат. Максимальное напряжение по фон-Мизесу (шкала справа на картинке) 1,186e+004 N/m2 это то же самое, что 11 860 Па, а предел текучести по вашей же таблице для материала 34 МПа, это то же самое, что 34 000 000 Па. До разрушения очень далеко. Запас прочности k = 34 000 000 Па / 11 860 Па = 2867
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
