Постпроцессоры в NX, и симуляция станка
Maxtraceur
9 минут назад, Ug_user сказал:
Так это чистой воды фрезерная обработка :)
как  только  прописать  в  посте  чтобы  во  время  этой фрезерной  обработки  крутился  стол
13 минуты назад, петромо сказал:
N0100 G00 X120.0 C0 Z _ ; Установка в начальное положение
N0200 G12.1 ; Начало интерполяции в полярных координатах
N0201 G42 G01 X40.0 F _ ;
N0202 C10.0 ;
N0203 G03 X20.0 C20.0 R10.0 ;
N0204 G01 X-40.0 ;
N0205 C-10.0 ;
координат в
N0206 G03 X--20.0 C--20.0 I10.0 J0 ;
N0207 G01 X40.0 ;
N0208 C0 ;
N0209 G40 X120.0 ;
N0210 G13.1 ; Отмена
как  так  сделать
15 часов назад, петромо сказал:
N0202 C10.0 ;
N0204 G01 X-40.0 ;
N0205 C-10.0 ;
координат в
N0207 G01 X40.0 ;
N0208 C0 ;
N0209 G40 X120.0 ;
как  так  сделать
Программируйте просто как в XY. При этом у значения координаты Y поменяйте индекс с Y на C. Ну и не забудьте включить и выключить полярку в начале и в конце.
http://www.picshare.ru/view/7943386/
1 минуту назад, grolk сказал:
@Greenston , петромо просил чтобы Х не уходил в отрицательные..
Это нормально. Не обращайте внимания на знак "-" в коде с поляркой. И это правильно. Потому что в режиме полярки станок сам "отслеживает" свой "невыход" в минусовую зону по Х и пересчитывает минусовые Х-сы в плюсовые, чтобы фреза физически не заходила в "-" по Х. Не вздумайте -Х править на +Х в коде УП ручками - будет косяк.
6 часов назад, Greenston сказал:
Спасибо,  дело  сдвинулось  с мертвой  точки. В  Симко  показывает.  Буду  отрабатывать  на  станке.  Счаслив  как   никогда.  Весьма  признателен
13 часа назад, петромо сказал:
Будет работать, много раз так делал.
Проверил  работает, благодарю.  G12.1 конфликтует  с  G0   на  стойке токарно-фрезерной фанук 18 ti , это значит  что  перед  G0  надо  делать  отмену  G13.1 .   Какими  командами  и где можно  прописать  работу   POLAR  в  посте  nx
11 час назад, петромо сказал:
Поэтому я и делал подходы и отходы на G1 F1000 - искусственно заменял G0 на G1, хотя по факту в траектории там G0
13 часа назад, Greenston сказал:
мы так же  делали.  Если  перед  G0   отключать  полярку   G13.1,  потом  включать  перед  G1  будет  работать  ?
20 часов назад, петромо сказал:
А смысл? Проще G1 F1000 написать. В середине программы полярки я бы не стал отключать G12.1, чтобы G0 заработала.
1 час назад, Greenston сказал:
хорошо  хоть  в  nx можно сделать,  очень удобно  когда  мест  G0   много
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
