Постпроцессоры в NX, и симуляция станка
Maxtraceur
Всем здравствуйте, начинаю изучать написание постпроцессоров и симуляцию станков на базе Siemens NX, посоветуйте с чего начать или какие нибудь обучающие материалы. Всем заранее спасибо
2 часа назад, Maxtraceur сказал:
Для начала вот: C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines
1 час назад, Maxtraceur сказал:
В свое время брал здесь же, на форуме. Чтобы не искать, выкладываю по новой.
Spravochnik_po_generatoru_postprotsessorov.rar
при  движение  оси   С   в  токарно  фрезерном  станке  фанук система  разбивает  на  короткие  участки  траекторию  вместо  сплошняка
Видишь ли, дружище.... У тебя перед глазами - экран с проектом NX, поверх него листинг программы, которую ты получил. Нам же ты предлагаешь "шахматы вслепую" и твой вопрос больше похож на разговор тебя с самим собой.
Если в твоей программе
N200 C0
N202 C2
N204 C3.456
N205 C5.678
То это твоя программа, которую ты сотворил. Нормальный 4-осевой режим. Подозреваю, что тебе нужен типа "шнек" и хотелось бы, чтоб фреза встала на точку поверхности шнека:
N210 X2. Y3. Z0.0 C23
И далее двинулась бы на нужный Z до требуемого C в соответствии с шагом шнека
N211 Z200. C 180.
Или я нафантазировал?
Немного не по теме, фирма http://www.ideal-plm.ru/ курсы по обработке и в частности по постропроцессорам хорошо преподают? Их сертификаты имеют какую либо силу?
Заинтересовался  курсами, толком только одну фирму в Питере нашел.  Больше особо не наткнулся по NX.
А так вообще в Москве и Новгороде выдает поиск, что есть фирмы по обучению.
2 часа назад, Interesmaw сказал:
Насчёт Москвы ничего не могу сказать. А по Нижнему:
http://arintek.ru/services/education
http://www.nslabs.ru/info/teach/
В обеих фирмах обучались знакомые. Впечатления положительные. По цене - дешевле, чем Москва и Питер. Так что - рекомендую.
В 22.02.2017 в 13:10, Interesmaw сказал:
Приветствую. Проходил там курсы "Обработка с переменным вектором оси инструмента". Шел на курсы с определённым багажом теоретических знаний. Нового узнал не много, но всяких тонкостей открыл для себя достаточно. В общем, для начинающих или если оплачивает организация поучиться можно :)
Про силу сертификата даже не знаю. Сила в знаниях и опыте, ИМХО :)
Обращайтесь. Обучим в Москве. Частенько переучивали  после "сертифицированных и лицензированных" учителей.
В 22.02.2017 в 07:05, Ug_user сказал:
N200 C0
N202 C2
N204 C3.456
N205 C5.678
N211 Z200. C 180.
Станок токарно  фрезерный . Необходимо  чтобы обеспечивалось движение   вокруг  оси Z. Фреза   горизонтально  вдоль  оси  Z. При  этом  Х  не  должны  заходить  в  отрицательные,  а  после  обработки постпроцессором,  участки  траектории  не  делились  бы  на мелкие,  т.е. чтобы  выводилось  дугами и  линиями   G1, G2,  G3 .  взять  хотя  бы  обработку  шестигранника,  обкатка. Ось  Y  блокировал,  но  дробит  на  мелкие   участки
Изменено пользователем петромо
4 часа назад, петромо сказал:
И? Как у вас линейный участок будет обработан? Только с участием оси С, т.е. постоянные довороты. Что по факту и имеем. Доворот по С и маленькое перемещение по Х. Всё понятно и логично.
Да нет, grOOmi... При нормальном постпроцессоре выводится для любого линейного или дугового перемещения все те же XYIJK, но в зависимости от стойки со своими особенностями. И делается это не через Lock Axis.
Вот примерчик для Siemens, CTX Gamma 1250 TC, обработка квадрата cо скруглениями без оси Y, фреза по оси Z.
Да, в кадре все как обычно, c Y,  но это же SIEMENS, все пересчитает!
N207 TRANSMIT_S4
N208 G17
N209 X17.767 Y32.158
N210 M107
N211 G00 B1=0.0
N212 Z-2.
N213 G01 X5.267 Y53.809 F300.
N214 X-49.234 Y22.343
N215 G03 X-53.809 Y5.267 I6.25 J-10.825
N216 G01 X-22.343 Y-49.234
N217 G03 X-5.267 Y-53.809 I10.825 J6.25
N218 G01 X49.234 Y-22.343
N219 G03 X53.809 Y-5.267 I-6.25 J10.825
N220 G01 X22.343 Y49.234
N221 G03 X5.267 Y53.809 I-10.825 J-6.25
N222 G01 X16.325 Y31.387
N223 G00 Z50.
N224 ROT
N225 TRANS_OFF
А вот для OKUMA маленько по другому:
N1626 G136
N1627 G137 C0 А-ля TRANSMIT
N1628 G17
N1629 G0 X8.544 Y0.0 Z10.206
N1630 M8
N1631 G0 X-8. Y-3. Z10.206
N1632 Z.206
N1633 G101 Z-2.794 F250. - Линейное перемещение
N1634 X0.0
N1635 G103 X3. Y0.0 L3. - Дуга, однако.
N1636 G103 X0.0 Y3. L3.
N1637 G101 X-8. Y3.962 F500.
N1638 Z.206
Обращайтесь, если будут проблемы...
2 часа назад, grOOmi сказал:
Стойка   фанук,  линейный  участок  также  на  маленькие  разбивается
53 минуты назад, Ug_user сказал:
N207 TRANSMIT_S4
N208 G17
N210 M107
N211 G00 B1=0.0
N212 Z-2.
N223 G00 Z50.
N224 ROT
N225 TRANS_OFF
N1626 G136
N1628 G17
N1630 M8
N1632 Z.206
N1634 X0.0
N1638 Z.206
на  фануках  тоже  G101  ,  G102   вместо  обычных   G1, G2 ?
Нужно открыть документацию к FANUC, 3-4 толстенькие желтенькие книжицы. Поверь, больше ничего не нужно.
как  в  фануке  релизовать  тот  же   TRANSMIT  для  SIEMENS ?
http://cccp3d.ru/topic/33433-g121/
Да и пошарьте в интернете. Куча материалов. Код G12.1
Изменено пользователем Greenston
7 часов назад, Ug_user сказал:
Спасибо, Юрий. Согласен с Вашими замечаниями, в токарке не силён, к сожалению. Буду знать на будущее.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
