Не определяется эскиз выступающей части крышки. Не хватает размера или я недосмотрел?
36 минут назад, Kelny сказал:
_
Атану
Во! Вы написали выше что радиус 4,5 сам получается. Я вот и не втупляю как он может сам получится, если проставить обычным инструментом солида "скругление" 2,5 (не в эскизе , а уже в 3д детали)?! Я поэтому и собирался вручную нарисовать эти два скругления как на разрезе и прогнать их по траектории внешнего контура выдавки как на основном виде
Изменено пользователем Jesse
4 минуты назад, Jesse сказал:
Вы написали выше что радиус 4,5 сам получается. Я вот и не втупляю как он может сам получится, если проставить обычным инструментом солида "скругление" 2,5?! Я поэтому и собирался вручную нарисовать эти два скругления как на разрезе и прогнать их по траектории внешнего контура выдавки как на основном виде
R 4,5 определяется как 2,5+2 (толщина металла), т.е. автоматом. А вот расположение этого радиуса, как и R 2,5 (так и геометрию профиля) нужно строить на основании правил черчения.... Угол 45 градусов взят произвольно, на основании картинки чертежа (сечение А-А). Можно поставить другой угол, тогда изменится (автоматом) размер 4.
12 минуты назад, Атан сказал:
Как мне кажется первая картинка тоже имеет право на жизнь и в зависимости от поставленной задачи и штампа может быть получен и левый вариант
2 минуты назад, Kelny сказал:
Да, может (если будет соответствующий чертёж).
В данном случае, мы имеем чертёж, по которому правильным является правый вариант...
28 минут назад, Атан сказал:
Немного  не так: "Чертёж на котором по вашему мнению похоже на правый вариант", но и левый вариант исключить нельзя судя по видимому за разрезом не разрезанной частью этой штамповки (дуга за разрезом, как раз похожа на левый вариант).
А т.к. нет угловых размеров, то всё же склонялся бы к варианту с контактом дуг без прямого участка между дуг.
Изменено пользователем Kelny
3 минуты назад, Kelny сказал:
Ну, и о чём "говорит" эта дуга? Чем она похожа на левый вариант? И как быть с сечением А-А (там геометрия явно правого варианта)?
Кроме того, на основном виде контур выдавки состоит из двух линий, что соответствует правому варианту. Ибо левый вариант предполагает контур из одной линии.
Штамповка за вырезом - первый левый вариант (на правый не похожа), в разрезе похожа на правый вариант (левый вариант туда хуже вписывается):
55 минут назад, Атан сказал:
да ёлки палки)))
не надо там брать никаких углов, всё прекрасно определяется взаимосвязью касательности между дугами))
Углы и местоположения центров дуг сами получаются прекрасно. Теперь я понял как вы делали: в режиме эскиза вы рисовали 2 вертикальные линии на заданном расстоянии 4 между ними, соединяли их отрезком под своим вами надуманным  углом.
Откуда вы взяли этот угол?) Он нам не неизвестен. Есть такое понятие как угол раствора дуги. И в данном случае взаимосвязь касательность между дугами как бы говорит нам: в месте где заканчивается дуга радиусом 2,5 начинается дуга радиусом 4,5.
В моём случае первая дуга проворачивается на угол примерно 64 градуса, а вторая дуга начинается с этого же угла 64 градуса (но уже со знаком минус как бы) и проворачивается обратно до нуля.
Ну это более сложный случай. Для простоты понимания более простой пример приведу. Взять вот любую дугу неважно какого радиуса, провернуть её с нуля до 60 градусов, в точке где 60 градусов касательный к этой дуге отрезок будет тоже под (90-60)=30 идти к горизонтали
1 час назад, Jesse сказал:
да ёлки палки)))
Углы и местоположения центров дуг сами получаются прекрасно. Теперь я понял как вы делали: в режиме эскиза вы рисовали 2 вертикальные линии на заданном расстоянии 4 между ними, соединяли их отрезком под своим вами надуманным  углом.....
Ну, делайте. В этом варианте графика вашей модели (контур "выступа") сильно не совпадает с графикой чертежа.
Как Вы построите контур "выступа" (до куда размеры 12 и 24?), почему две линии контура (у Вас будет одна), как определите расположение линий контура и размер между ними (не соответствует графике чертежа)?
А угол не надуманный, он соответствует графике чертежа.....
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
как раз таки две и должно же быть, разве нет? ну по крайней мере чтобы конструктор на чертеже мог показать где выступ.
Меня больше интересует, если делать по-моему варианту, то каково будет расстояние между обоими контурами выступа на главном виде? Если считать, что это расстояние где начинается и заканчиваются скргуления (вся неровная часть) , то получается 6,32. Очень много.
12 минуты назад, Jesse сказал:
Вы же задавали совсем другой вопрос, Вам ответили. А сейчас оказывается, что Вы не знаете про линии перехода на чертежах: какими они бывают, как рисовали раньше....
В вашем (желаемом) варианте - одна линия перехода (или три, но так никто не рисует)....
честно сказать, этого я не знаю. Я только в свойствах команды "Скругление" в солиде такой термин встречал)). А то что в черчении есть даже не знал...
Ну так просвятите что за линии перехода?
http://cccp3d.ru/topic/81787-вопросы-по-упрощениям-на-чертежах/
В 03.02.2017 в 23:40, Атан сказал:
В ссылке что вы скинули определенного ответа на вопрос "что такое линии перехода" и "как они изображаются на чертеже" я не нашел..
Но немного погуглив, обнаружил весьма лаконичный и понятный ответ, вроде как стыкующийся с теми жаркими спорами в теме вашей ссылки.
Вот че я нашел короче:
http://www.kornienko-ev.ru/ingenerka/izobrazhenie_liniy_perehoda/index.html
30 минут назад, Jesse сказал:
А теперь чётко и лаконично напишите своими словами: "что такое линии перехода" и "как они изображаются на чертеже"? Не забудьте, что нужно опираться на ГОСТ (не просто рассуждать логично, опираясь на своё видение ситуации, как в ссылке).
3 часа назад, Атан сказал:
Поверхности, которые плавно переходят одна в другую, то бишь по касательной - для них используют понятие "линии перехода" или "воображаемые линии перехода". И на чертеже линии касания не показываются или показываются тонкой линией. Ну а все остальное - линии пересечения.
На странице в ссылке что я скинул автор написал "штамповка и литые детали", но не упомянул "касание"... просто особенно литьё там почти всё касательное:)
Соответственно на моём чертеже линия выступа должна быть тонкой показана. Только так и не понятно две или одна??
В моём видении ситуации там не две , а три поверхности соединяются между собой, а значит две тонкие воображаемые линии касания...
З.ы.: почитал книжку Левицкого "машиностроительное черчение" 88-го года, там приведена выдержка из госта 2.303-68 про линии перехода..
После обеда схожу посмотрю этот же гост посвежее только который.
Думаю там то же самое будет
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
