просмотр файлов из Pro/e
alexshur
Прошу прощение если не там разместил вопрос:
А вопрос следующий. Каким образом можно просмотреть файл созданный в ProE? Только установив его, или есть какие-нить просмоторщики (если есть то лучше бесплатные)
Хотя может я ошибся пытаясь понять формат:
формат файла: filename.drw.35 и с ним идет еще один filename.prt.64
Заранее благодарен.
P.S.
решил дать еще заголовок файла, если вдруг это не имеет отношения к ProE :
это *.drw.35
#UGC:2 DRAWING 1165 500 11 1 1 15 2300 2002270 00000864 \
#- VERS 0 0 \
#- HOST \
#- LINK \
#- DBID \
#- REVS 0, \
#- RELL 0, \
#- UOBJ_ID 1124864254 41961232 1187151282 \
#- MACH _Windows \
#-END_OF_UGC_HEADER
#P_OBJECT 6
@P_object 1 0
содержание файла *.prt.64:
#UGC:2 PART 1165 500 11 1 1 15 2300 2002270 00001093 \
#- VERS 0 0 \
#- HOST \
#- LINK \
#- DBID \
#- REVS 0, \
#- RELL 0, \
#- UOBJ_ID 1124864236 716992426 1187151282 \
#- MACH SGI_IRIX_5.3_11091812 \
#-END_OF_UGC_HEADER
#P_OBJECT 6
@P_object 1 0
0 1 ->
Изменено пользователем alexshur
Есть такой стандартный (и по-моему бесплатный) вьювер для ПроЕ. Смотрит все. Называется Product View Express (инсталяха называется PVX.exe, одним файлом размер 5.3 Мб). К сожалению из-за объема файла мне проблематично его выкинуть куда-нить. Попробуйте поискать в инете. Работать с ним удобно, висит резидентом и автоматом откроет любой проешный файл.
To: alexshur
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Не ошибаетесь: filename.prt.64 - файл детали (3D модель Pro/E), а filename.drw.35 - связанный с ним файл чертежа этой детали, второй без первого не работает, т.к. это, образно говоря, его "зеркальное отражение" на плоскости... :rolleyes:
To: MaxAmin
Поле отображения у этого Product View Express  маленькое - нельзя ли его увеличить до Full_screen?
<{POST_SNAPBACK}>
Обычный скроллинг.
To: MaxAmin
<{POST_SNAPBACK}>
Нажми F11
Еще один вопрос, кто может выложить или дать ссылку на этот самый вьювер.
Ибо поиски в инете не увенчались успехом.
если возможности выложить нету - могу предоставить фтп...
Уж очень надо.
Спасибо. :wallbash:
Этот вьювер есть в папке установки: proeWild\i486_nt\pvx\
<{POST_SNAPBACK}>
У Вас нет дистрибутива с ПроЕ?
То MaxAmin
Спасибо, я даже и не знал, что это поставляется в купе. У меня вьювер содран был откуда-то, а он оказывается рядом - стОит только руку к полочке протянуть :clap_1:
Нету :smile: ибо являюсь администратором в фирме, которая никак не занимается разработкой.
Но зато контактируем с заводами, откуда и присылают чертежи. Иногда и вот так развлекаются с неизвестными (для меня и остальных пользователей) форматами.
Спасибо за ссылку.
из докуметации на PVeXpress:
5.6 Controlling the Size of the Viewing Area You can control the size of the viewing area in the Web browser by using the following environment variables.
You must set the variables before starting the browser:
• PTCPVX_WIDTH—Specifies the width in pixels. The range of values for this variable is 600 through 1000.
• PTCPVX_HEIGHT—Specifies the height in pixels. The range of values for this variable is 600 through 1000.
To: Finist
Нажми F11
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Таким образом получаем не Full_screen поля отображения, а простое расширение эксплорера - это не то.. :g:
Нужно именно увеличение размеров картинки. :wallbash:
Спасибо всем. Алилуя оно просмотрелось.
Только не слишком мне нравится в окошке браузера и только при наличии java vm.
А откуда можно стянуть дистрибутив, есть подозрение что и он понадобится.
To: Finist
<{POST_SNAPBACK}>
А на моих 21" вполне приемлимо :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Да и на 19 неплохо смотрится. Вполне все видно.
Технополис
<{POST_SNAPBACK}>
Это у нас Технополис а у них PTS если не ошибаюсь.
Кстати а с этого самого Технополиса на форуме есть кто ?
