Точность и погрешность вычислений
ac100500
Добрый день. Хотел уточнить у специалистов.
Есть простая задача продувки профиля крыла с построением графиков Cl(Cy) от Альфа, Сd(Cx) от Альфа.
Тип задачи: 2D
Провожу расчеты с шагом угла - 1 градус. Например от 0 до 22. Скорость как граничное условие высчитываем.
Данные заносим в таблицу.
Координаты профиля берем отсюда - http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n2414-il
Результаты имеют отличие - а именно коэффициент лобового сопротивления до 200% на углах до 10 градусов.
Результаты на сайте вышеуказанном получены из софтины и принимаются якобы как достаточно достоверные.
В чем может быть причина - если не учитывать варианты сетки и граничных условий.
Решения при стационарной постановке сходятся на 1600-2100 иттерации.
Получается что много есть примеров обтеканий тел и т.д. но во всех роликах и примерах значение Cd при нулевом угле атаки не меньше чем 1.5е-02
что как бы уже очень много.
Изменено пользователем ac100500
Все равно лучше начать с сетки и ГУ. О качестве сетки люди иногда имеют весьма своеобразное суждение.
Про Re вы не упоминаете. Вдруг таки скорость неверно вычислили. Нет ведь ни файла проекта, ни детального описания настроек / полученных результатов. Как вычисляются Cx и Cy - встроенными средствами флуента, или в посте по своим формулам?
Ну и наконец результаты из xfloil не эталон. Была когда-то тема по профилям, можете от туда взять какой-нибудь профиль (ссыль в первом посте) и сравниться с экспериментом из книги и с тем, что другие насчитали.
А это наводит на мысль, что у вас какое-то свое представление о коэффициенте сопротивления)
Изменено пользователем piden
По вопросу коэффициента лобового сопротивления в большинстве ламинарных профилей на нулевом угле атаки не должен превышать 1е-02 при Re=1e+06.
В задачах с малым Re (медленные маленькие радиомодели) значения Cx больше.
очень жду помощи специалистов
Все вышеописанное касается тестового профиля PW75.... текущие расчеты для угла 5 градусов
Подчеркнул - коэффициент который должен получится - получается - всегда в раза 2-3 больше.
Re - 1.000.000
Продолжаю дальше разбираться в возможности получения подобных данных используя численный метод.
На настоящий момент есть непонимание какие данные необходимы в Reference values. А именно: AREA, LENGTH, DEPTH.
Можно предположить что LENGTH - это длина хорды, AREA - площадь крыла (при 2D постановке вопрос что за площадь), а вот с глубиной большой вопрос.
Во многих видео - полученные коэффициенты к реальным не имеют отношения.
И именно от этих данных зависит и расчет сил и соответсвенно - Cy, Cx.
В 01.02.2017 в 20:35, ac100500 сказал:
Как-то у нас был на стажировке студент из Германии. Перед ним стояла задача оптимизации композитного крыла и, соответственно, на одном из этапов нужно было определить сопротивление этого крыла.
Он тоже сравнивался с какой-то программой, пытаясь получить похожие результаты в CFX или Fluent.
Результаты в CFX и Fluent получались одинаковые, но все никак не сходились с этой программкой. Многочисленные проверки его решения не находили никаких ошибок. Ему понадобилось еще пару недель безрезультатных исследований, пока он не решился как следует проверить референсную программку - таки да, несмотря на многолетний опыт её применения, в ней были ошибки.
Так что я бы отнесся повнимательнее к ранее высказанному утверждению:
В 01.02.2017 в 22:14, piden сказал:
В 11.02.2017 в 19:02, ac100500 сказал:
Строго говоря, в результате расчета Вы получаете давления. Их интеграл по площади - это уже силы. Интеграл программа посчитаем сама без проблем. А чтобы эти силы перевести в коэффициенты нужны как раз все эти AREA, LENGTH и DEPTH. Понимаете? То есть это коэффициенты в формуле вычисления Cy и Cx. Можно выбрать их единичными, тогда значения вычисленных коэффициентов будут равны самим силам.
А пост-процессор, меж тем, может и непосредственно силы выводить.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
