Точность и погрешность вычислений
ac100500
Добрый день. Хотел уточнить у специалистов.
Есть простая задача продувки профиля крыла с построением графиков Cl(Cy) от Альфа, Сd(Cx) от Альфа.
Тип задачи: 2D
Провожу расчеты с шагом угла - 1 градус. Например от 0 до 22. Скорость как граничное условие высчитываем.
Данные заносим в таблицу.
Координаты профиля берем отсюда - http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n2414-il
Результаты имеют отличие - а именно коэффициент лобового сопротивления до 200% на углах до 10 градусов.
Результаты на сайте вышеуказанном получены из софтины и принимаются якобы как достаточно достоверные.
В чем может быть причина - если не учитывать варианты сетки и граничных условий.
Решения при стационарной постановке сходятся на 1600-2100 иттерации.
Получается что много есть примеров обтеканий тел и т.д. но во всех роликах и примерах значение Cd при нулевом угле атаки не меньше чем 1.5е-02
что как бы уже очень много.
Изменено пользователем ac100500
Все равно лучше начать с сетки и ГУ. О качестве сетки люди иногда имеют весьма своеобразное суждение.
Про Re вы не упоминаете. Вдруг таки скорость неверно вычислили. Нет ведь ни файла проекта, ни детального описания настроек / полученных результатов. Как вычисляются Cx и Cy - встроенными средствами флуента, или в посте по своим формулам?
Ну и наконец результаты из xfloil не эталон. Была когда-то тема по профилям, можете от туда взять какой-нибудь профиль (ссыль в первом посте) и сравниться с экспериментом из книги и с тем, что другие насчитали.
А это наводит на мысль, что у вас какое-то свое представление о коэффициенте сопротивления)
Изменено пользователем piden
По вопросу коэффициента лобового сопротивления в большинстве ламинарных профилей на нулевом угле атаки не должен превышать 1е-02 при Re=1e+06.
В задачах с малым Re (медленные маленькие радиомодели) значения Cx больше.
очень жду помощи специалистов
Все вышеописанное касается тестового профиля PW75.... текущие расчеты для угла 5 градусов
Подчеркнул - коэффициент который должен получится - получается - всегда в раза 2-3 больше.
Re - 1.000.000
Продолжаю дальше разбираться в возможности получения подобных данных используя численный метод.
На настоящий момент есть непонимание какие данные необходимы в Reference values. А именно: AREA, LENGTH, DEPTH.
Можно предположить что LENGTH - это длина хорды, AREA - площадь крыла (при 2D постановке вопрос что за площадь), а вот с глубиной большой вопрос.
Во многих видео - полученные коэффициенты к реальным не имеют отношения.
И именно от этих данных зависит и расчет сил и соответсвенно - Cy, Cx.
  • 2 месяца спустя...
В 01.02.2017 в 20:35, ac100500 сказал:
Как-то у нас был на стажировке студент из Германии. Перед ним стояла задача оптимизации композитного крыла и, соответственно, на одном из этапов нужно было определить сопротивление этого крыла.
Он тоже сравнивался с какой-то программой, пытаясь получить похожие результаты в CFX или Fluent.
Результаты в CFX и Fluent получались одинаковые, но все никак не сходились с этой программкой. Многочисленные проверки его решения не находили никаких ошибок. Ему понадобилось еще пару недель безрезультатных исследований, пока он не решился как следует проверить референсную программку - таки да, несмотря на многолетний опыт её применения, в ней были ошибки.
Так что я бы отнесся повнимательнее к ранее высказанному утверждению:
В 01.02.2017 в 22:14, piden сказал:
В 11.02.2017 в 19:02, ac100500 сказал:
Строго говоря, в результате расчета Вы получаете давления. Их интеграл по площади - это уже силы. Интеграл программа посчитаем сама без проблем. А чтобы эти силы перевести в коэффициенты нужны как раз все эти AREA, LENGTH и DEPTH. Понимаете? То есть это коэффициенты в формуле вычисления Cy и Cx. Можно выбрать их единичными, тогда значения вычисленных коэффициентов будут равны самим силам.
А пост-процессор, меж тем, может и непосредственно силы выводить.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
    • Orchestra2603
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
